土方开挖作业的交底内容
2014-7-31 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土方开挖作业的交底内容?   【解答】1.工人入场前必须进行三级教育,经考试合格后,方可进入施工现场;   2.所有人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣;   3.土方 ...
  【学员问题】土方开挖作业的交底内容?
  3.土方开挖必须严格按照施工组织设计和土方开挖方案进行;
  4.开挖深度超过1.5M,应设人员上下坡道和爬梯,以免发生坠落,开挖深度超过2M的,必须在边沿设两道1.2-1.5M高护身栏杆,危险处,夜间应设红色标志灯;
  5.任何人严禁在坑底休息;
  6.基坑上口周边必须用细石砼做挡水台和排水沟,确保排水畅通,保证边坡的稳定;
  7.夜间挖土时,施工场地应有足够的照明;
  8.土方施工中,施工人员要经常注意边坡是否有裂缝,一旦发现,立即停止一切作业,待处理和加
  固后,才能进行施工;
  9.开挖土方时,应有专人指挥,防止机械伤人或坠土伤人,挖土机的工作范围内,不准进行其它工作;
  10.基坑边1M以内不得堆土、堆料、停置机具;
  11.基坑开挖时,两人操作间距应大于2.5M.多台机械开挖,挖土机间距应大于10M.在挖土机工作范围内,不许进行其他作业;
  12.挖土应自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土;
  13.基坑开挖应严格按要求放坡,操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时放坡或支撑处理,并注意支撑、防护的稳固和土壁的变化,确定安全后,方可进行下道工作,有护坡桩和护坡墙的基坑在开挖时,定人定时对边坡进行监测;
  14.基坑四周应设安全栏杆,高度不低于1.2M,人员不得趴在栏杆上往坑底看;
  15.基坑上下应先挖好阶梯或开斜坡道,采取防滑措施,禁止攀边坡上下;
  16.用手推车运土,应先平整好道路,不得放手让车自动翻转;
  17.基坑清土时,应从中央开始,退向坑边,已清理好的地方不再上人,浇筑砼时,施工人员可站在木板上操作,尽可能减少对基底土的扰动;
  18.重物距边坡应有一定距离,汽车不小于3M,起重机不小于4M,土方堆放不小于1M,堆土高度部不超过1.5M,材料堆放应不小于1M;
  19.挖土机也按规定离坡边有一定的安全距离,以防塌方,造成翻车事故,一般距离不小于1-1.5M;
  20.坑上人员不得向坑内扔抛物品,避免物体打击事故;
  21.土方外运时,在门口设立清扫站,派专人拍实车上的土,扫干净车轮上的土,确保道路上无遗洒,并设专人洒水降尘;
  22.土方开挖时,禁止酒后作业,严禁嬉戏打闹,禁止操作与自己无关的机械设备;
4
