基坑开挖的应急控制措施
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑开挖的应急控制措施?   【解答】土方开挖有时会引起围护或临近建筑物、管线等产生一些异常现象,因此需要配合施工人员及时进行处理,以免产生大祸。督促施工方做好预防措施,储备各种应急 ...
  【学员问题】基坑开挖的应急控制措施?
  【解答】土方开挖有时会引起围护或临近建筑物、管线等产生一些异常现象,因此需要配合施工人员及时进行处理,以免产生大祸。督促施工方做好预防措施,储备各种应急物质。
  1、支护变形预警要求:
  当出现下列情况之一时,应立即报警,若情况比较严重,应立即停止施工,并对基坑支护和周边已有建筑(或构筑物)采取应急措施:
  1.1、基坑支护结构的最大水平位移大于基坑开挖深度的1/300,或水平位移速率已连续三天大于3mm/天。
  1.2、基坑支护结构的支撑体系中有个别构件出现应力骤增、压曲、断裂、松弛等现象。
  1.3、基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象,或其他可能影响安全的征兆,如涌土、隆起、陷落。
  1.4、场地周围建筑物的不均匀沉降或倾斜大于规范规定的允许值,或建筑的倾斜速率已连续三次大于0.0001H/天,其中H为建筑高度。
  1.5、场地周围地面出现宽度大于10mm的裂缝,且裂缝尚可能发展。
  1.6、 监测值大于6.6.4规定的允许值的80%.
  2、应急预案:
  2.1、当支护结构变形过大或出现其他破坏征兆时,采用反压护土,坑内堆袋抢险,采用增加设置支撑和坑内支撑等措施。
  2.2、在挖至第二层土方以下后,场地内要保证有二台挖土机、50人可以随时调用,如发现开挖后,坡顶位移有呈增大趋势(超过规定值)且不收敛,立即用挖土机挖土向坡角回填反压,直到位移稳定后再采取加固措施,而后再继续开挖,当挖至最后一层,且挖土机已推出场地,无法用挖土机挖土回填反压时,则用砂袋回填反压(平时准备好2000个纺织袋,其中500个预先装好砂)。
  2.3、临近建筑物与管线异常的处理,建议采用如下措施:
  2.3.1、对建筑物的沉降控制一般采用跟踪注浆法,如情况危及条件又许可,可考虑人员疏散。
  2.3.2、对基坑周围管线保护的应急措施一般可采取以下方法:当地下管线离开基坑较远时,设置封闭桩或开挖隔离沟,当地下管线离基坑较近时,可采用管线架空的方法。
4
