放坡系数及工作面的确定
2014-7-31 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】放坡系数及工作面的确定?   【解答】1.放坡   不管是用人工或是机械开挖土方,在施工时为了防止土壁坍塌都要采取一定的施工措施,如放坡、支挡板或打护坡桩。放坡是施工中较常用的一种措施 ...
  【学员问题】放坡系数及工作面的确定?
  【解答】1.放坡
  不管是用人工或是机械开挖土方,在施工时为了防止土壁坍塌都要采取一定的施工措施,如放坡、支挡板或打护坡桩。放坡是施工中较常用的一种措施。
  当土方开挖深度超过一定限度时,将上口开挖宽度增大,将土壁做成具有一定坡度的边坡,防止土壁坍塌,在土方工程中称为放坡。
  (1)放坡起点。
  放坡起点,就是指某类别土壤边壁直立不加支撑开挖的最大深度。放坡起点应根据土质情况确定。综合基价中对挖土方、地槽、地坑的放坡起点进行了综合取定,详见表5―2.
  (2)放坡系数。
  将土壁做成一定坡度的边坡时,土方边坡的坡度,以其高度H与边坡宽度B之比来表示。
  故称K为坡度系数。
  综合基价中,对挖土方、地槽、地坑等在各种情况下的坡度系数进行了综合取定,供预算编制时使用 .
  例5―1 已知开挖深度H=2.2m,槽底宽度A=2.0m,土质为三类土,采用人工开挖。试确定上口开挖宽度是多少
  [解] 查表5―2知,三类土放坡起点深度h=1.5m,人工挖土的坡度系数k=0.33.由于开挖深度(H)大于放坡起点深度(h),故采取放坡开挖。每边边坡宽度:
  B=K×H=0.33×2.2=0.73(m)
  故,上口开宽度为:
  A′=A+2B=2.0+2×0.73=3.46(m)
  例5―2 已知某基坑开挖深度H=10m.其中表层土为一、二类土,厚h1=2m,中层土为三类土,厚h2=5m,下层土为四类土,厚h3=3m.采用正铲挖土机在坑底开挖,试确定其坡度系数。
  [解] 对于这种在同一坑内有三种不同类别土壤的情况,根据综合基价的规定“在同一槽、坑或沟内如遇土壤类别不同时,分别按其放坡起点、放坡系数、依不同土壤厚度加权平均计算其放坡系数”。
  一、二类土坡度系数k1=0.33
  三类土坡度系数k2=0.25
  四类土坡度系数k3=0.10
  故综合坡度系数:
  2.工作面
  根据基础施工的需要,挖土时按基础垫层的双向尺寸向周边放出一定范围的操作面积,作为工人施工时的操作空间,这个单边放出的宽度,就称为工作面。
  基础工程施工时所需要增设的工作面,应根据已批准的施工组织设计确定。但在编制预算时,则应按下列规定计算:
  ①砖基础每边增加工作面20cm;
  ②浆砌毛石、条石基础每边增加工作面15cm;
  ③混凝土基础或垫层需支模板时,每边增加工作面30cm;
  ④基础垂直面做防水层时,每边增加工作面80cm(防水层面)。
  3.有关说明
  (1)当开挖深度超过放坡起点深度时,可以采用放坡开挖,也可以采用支挡土板开挖或采取其它的支护措施。编制预算时应根据已批准的施工组织设计规定选定,如果施工组织设计无规定,则均应按放坡开挖编制预算。
  (2)综合基价内所列的放坡起点、坡度系数、工作面,仅作为编制预算时计算土方工程量使用。实际施工中,应根据具体的土质情况和挖土深度,按照安全操作规程和施工组织设计的要求放坡和设置工作面,以保证施工安全和操作要求。实际施工中无论是否放坡,无论放坡系数多少,均按综合基价内的放坡系数计算工程量,不得调整。综合基价与实际工作面差异所发生的土方量差,亦不允许调整。
  (3)当预算内计算了放坡工程量后,实际施工中由于边坡坡度不足所造成的边坡塌方,其经济损失应由承包商承担,工程合同工期也不得顺延;发生的边坡小面积支挡土板,也不得套用支挡土板综合基价,其费用由承包商承担。
  (4)当开挖深度超过放坡起点深度、而实际施工中某边土壁又无法采
  用放坡施工(如:与原有建筑物或道路相临一侧的开挖、稳定性较差的杂填土层的开挖等),确需采用支挡土板开挖时,必须有相应的已批准的施工组织设计,方可按支挡土板开挖编制预算。否则,不论实际是否需要采用支挡土板开挖,均按放坡开挖编制预算,支挡土板所用工料不得列入工程预算。
  (5)计算支挡土板开挖的挖土工程量时,按图示槽、坑底宽度尺寸每边各加工作面10cm计算。这10cm为支挡土板所占宽度。
  (6)已批准的施工组织设计采用护坡桩或其他方法支护时,不得再按放坡或支挡土板开挖编制预算。但打护坡桩或其他支护应另列项目计算。
