基坑(槽)土方开挖与回填安全技术措施有哪些
2014-7-31 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑(槽)土方开挖与回填安全技术措施有哪些?   【解答】(1)基坑(槽)开挖时,两人操作间距应大于2.5m.多台机械开挖,挖土机间距应大于10m.在挖土机工作范围内,不允许进行其他作业。挖土 ...
  【解答】(1)基坑(槽)开挖时,两人操作间距应大于2.5m.多台机械开挖,挖土机间距应大于10m.在挖土机工作范围内,不允许进行其他作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。
  (2)土方开挖不得在危岩、孤石的下边或贴近未加固的危险建筑物的下面进行。施工中应防止地面水流入坑、沟内,以免发生边坡塌方。
  (3)基坑周边严禁超堆荷载。在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时,应与坑边保持一定的距离,当土质良好时,要距坑边1m以外,堆放高度不能超过1.5m.
  (4)基坑(槽)开挖应严格按要求进行放坡。施工时应随时注意土壁的变化情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行加固支撑或放坡,并密切注意支撑的稳固和土壁的变化。当采取不放坡开挖时,应设置临时支护,各种支护应根据土质及基坑深度经计算确定。
  (5)采用机械多台阶同时开挖时,应验算边坡的稳定,挖土机离边坡应保持一定的安全距离,以防塌方,造成翻机事故。
  (6)在有支撑的基坑(槽)中使用机械挖土时,应防止碰坏支撑。在坑槽边使用机械挖土时,应计算支撑的强度,必要时应加强支撑。
  (7)开挖至坑底标高后坑底应及时满封闭并进行基础工程施工。
  (8)在进行基坑(槽)和管沟回填土时,其下方不得有人,所使用的打夯机等要检查电器线路,防止漏电、触电,停机时要切断电源。
  (9)在拆除护壁支撑时,应按照回填顺序,从下而上逐步拆除。更换护壁支撑时,必须先安装新的,再拆除旧的。
