挡水坝栏堰农田护堤施工开挖土料回填要求
2014-7-31 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挡水坝栏堰农田护堤施工开挖土料回填要求?   【解答】回填土料采用开挖土料回填。   (1)填土前应将基坑底的垃圾等杂物清理干净。   (2)检验回填土有无杂物,粒径是否符合规定,回 ...
  【解答】回填土料采用开挖土料回填。
  (2)检验回填土有无杂物,粒径是否符合规定,回填土的含水量是否在控制的范围内。
  (3)回填土每层铺土厚度为200mm,采用在墙体弹水平线、设标记尺杆控制回填厚度。
  (4)室内回填土夯实采用蛙式打夯机,墙根部及阴角处采用立式振动夯,采用“一夯压半夯”的方法,每层回填土至少夯打三遍。
  (5)修整找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平,凡低于标准高程的地方,应补土夯实。
  (6)土方回填工程认真执行交底制,设专人监控土质情况及施工质量。
  (7)遇雨天填筑时,土方填筑作业面利用雨布覆盖。土方取土场遇雨天时,采用雨布覆盖保证有2~3天的工程量可利用。
