柔性排水管材品种和分类简介
2014-7-31 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】柔性排水管材品种和分类简介?   【解答】1、从管道系统的构成上,铸铁排水管材可以分为直管、管件、辅助三大类。   直管是管道系统的主要构成部分;品种繁多的管件是实现排水系统的保证( ...
  直管是管道系统的主要构成部分;品种繁多的管件是实现排水系统的保证(汇集、转向、透气、闭水闭气、消能缓压、检查清障等);辅助主要器连接、密封作用。
  2、从接口形式上,铸铁排水管材可以分为柔性接口和刚性接口两大类。
  柔性接口排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形能力和抗震能力,具有广泛的适用性。
  刚性接口排水管缺乏承受径向曲挠、伸缩变形能力和抗震能力,使用过程受到建筑变形、热胀冷缩、地质震动等外力作用时,易产生管体破裂,造成渗漏事故,因而被逐渐淘汰,仅仅在一些低矮建筑或特殊场合使用。
  3、从接口的连接放上,柔性接口铸铁排水管材又可分为无承口W型(俗称卡箍式)、法兰机械式A型、(双)法兰机械式B型、柔性承插式等四种。上述四种柔性接口排水管材在不同的国家和地区广泛使用,目前国内比较常用的是W型、A型、B型三种。
  W型管材具有径向尺寸小(无法兰盘)、便于布置、节省空间、长度可以在现场按需套裁节省管材、拆装方便便与维修更换等优点。
  A型管材具有接口强度高、密封性好、抗震性能强的优点。
  双法兰(B型)结合了W型直管长度可以按需套裁、A型接口强度高的优点,逐渐被市场接受和选用。
  柔性承插式管材具有径向尺寸适中、安装方便、抗震性能强的优点,但对制造精度和附件精度、质量要求较高。国内尚没有柔性承插式产品,应该作为生产企业今后产品开发的一个重点。
  4、从制造成型方式上,直管可分为机制、手工翻砂两大类,其中机制又可分为金属型离心铸造和连续铸造两种。管件可以分为机械造型和手工翻砂两大类。
  金属型离心铸造具有管体组织致密、表面光洁、壁厚均匀、尺寸稳定和生产效率高等特点,是绝大多数企业采用的生产方式;连续铸造的直管表面质量差一些,生产效率较低;手工翻砂管缺点、缺陷较多,属于市场淘汰产品。
