综合布线工程型材、管材与铁件的竣工要求
2014-7-31 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】综合布线工程型材、管材与铁件的竣工要求?   【解答】型材、管材与铁件的检查   ⑴各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定、表面应光滑、平整,不得变形、断裂。预埋金属线槽、过 ...
  【解答】型材、管材与铁件的检查
  ⑴各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定、表面应光滑、平整,不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。
  ⑵管材采用无缝钢管(在潮湿处应用热镀锌钢管,干燥处可用冷镀锌钢管)、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。
  ⑶管道采用水泥管块时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。
  ⑷各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。
  ⑸铁件的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。
