配水管与构筑物或管道的间距
2014-7-31 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配水管与构筑物或管道的间距?   【解答】1)管道距构筑物的水平净距:A.铁路:离远期路堤坡脚为5米,路坡顶为10米。B.建筑江线为5米。C.煤气管:低压为1.0米;中压为1.0米;次高压为1.5米; ...
  【解答】1)管道距构筑物的水平净距:A.铁路:离远期路堤坡脚为5米,路坡顶为10米。B.建筑江线为5米。C.煤气管:低压为1.0米;中压为1.0米;次高压为1.5米;高压为2.0米。D.热力管道为1.5米。E.通讯照明杆柱为1.0米,高压电杆支座为3.0米。
  2)给水管与污水管间距:A.给水管应铺设在污水管上面,给水管与污水管交叉时,管外壁净距不得小于0.4米,且不准许有接口重叠。B.给水管与污水管平行铺设时,管外壁净距应大于1.5米。C.当污水管必须铺设在给水管上面时,给水管必须采用金属管材,并根据土壤的渗水性及地下水位情况,确定净距。3)管道互相交叉时的净距:给水管道相互交叉其净距不得小于0.15米。
