地板采暖的特点和安装细则
2014-7-31 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地板采暖的特点和安装细则?   【解答】以不高于60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。在欧美等发达国家早在二十世纪七十年代已得到广泛的应用,韩国、日本等国家其应用面积 ...
  【学员问题】地板采暖的特点和安装细则?
  【解答】以不高于60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。在欧美等发达国家早在二十世纪七十年代已得到广泛的应用,韩国、日本等国家其应用面积已占采暖面积的80%以上,它与传统采暖方式有着不可比拟的优势。在工程设计、施工中做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。
  1、舒适、卫生、保健、改善了生活质量。地板辐射采暖,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感,符合人体生理要求,因为无对流空气,不易使尘埃散扬,室内空气十分洁净,热从脚生,改善血液循环,促进人体新陈代谢具有良好的保健功能。
  2、高效节能,扩大能源利用,既保护了环境,又降低了造价。辐射供暖环境中,热量有效的集中在人体活动区域,热损失小,设计温度比散热器采暖设计温度要低2℃-4℃,所需热媒温度比传统供热方式低20℃—30℃。除可充份利用地热、余热等能源外,还减少了采暖热量损耗,可节约能源30%左右。
  3、热稳定性好。由于地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性能好,因此在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。
  4、提高室内地面利用率,便于室内装修。室内由于取消了散热器及其管道,相当于增加了2%-3%的使用面积,更便于装修和居室布置,节省了装修费用。
  5、地板采暖安全可靠,造价低廉,使用寿命长。PE-X管是世界公认的可连续使用50年以上的材料,目前地板采暖平米造价低于高中档散热器采暖的造价,因系统整根敷设无渗漏隐患,无需定期维修。
  6、可实现“按户计量,分室调温”。各房间温度可独立调节与控制,在每户分水器前安装热计量表可实现按户单独计量收费。
  7、适用范围广。适用于各式住宅、别墅、宾馆、饭店、影剧院、车站、游泳池、办公商务楼、展览馆、图书馆、商场、购物中心、机场跑道、汽车停车场、户外运动场、坡道、融化积雪、水产养殖、种植大棚。
  交联聚乙烯(PE-Xa、b)系列管材简述
  交联聚乙烯(PE-X)管材生产所用主体原料为高密度聚乙烯(HDPE)和复合配方交联辅料组成,采用螺杆或柱塞机挤出成型管材,按交联工艺可分为:过氧化物交联法(PE-Xa)、硅烷交联法(PE-Xb)、电子束交联法(PE-Xc)、偶氮交联法(PE-Xd)四种。
  PE-Xa、b管材是以聚乙烯为主要原料,通过交联方式,在聚乙烯分子链间形成化学共价键,使分子构成三维立体网状结构,使之具有优良的耐热性能和综合机械物理性能,已成为建筑室内、外;冷、热给水,地板采暖加热系统的首选材料。被视为新一代绿色管材,是当前我国北方地区地板采暖工程中最经济、使用最广泛的管材。PE-Xa采用韩国技术、工艺,原料加工制造;PE-Xb管材生产技术、工艺全部采用德国标准,主要原料全部采用英国本地产料。
  PE-Xa、b管材特性及优点
  1、适用温度范围宽,长期使用可达50年。
  2、质地坚实而且韧性及抗内压强度高。
  3、耐化学药品腐蚀性和耐环应力开裂性能优良,可在高温下输送多种化工流体。暖通百科
  4、管材内壁的表面张力低,使表面张力较高的水难以浸润内壁,可有效的防止水垢的形成。
  5、无毒性、不霉变、不滋生细菌、卫生性能符合GB/T17219-1998规定的指标。
  6、管材内壁光滑,流体流动阻力小,水力学特性优良,在相同的管径下输送流体的流通量比金属管材大,噪音也较低。
  7、弯曲性能好,在安装过程中出现错误的弯曲均可通过热风枪加以矫正。
  8、重量轻,安装简易,便于运输,施工作业省时省力。
  PE-Xa、b管材应用范围
  (1)建筑用冷热水系统。
  (2)空调冷热水,水处理管道系统
  (3)民用住宅集中供暖系统。
  (4)地板辐射采暖及飞机场、城市交通干线融雪系统。
  PE-Xa、b管材的技术要求
  1、执行标准:GB/T18992.1-2003GB/T18992.2-2003“冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统”。
  2、外观:
  1)管材的内外表面应该光滑、平整、干净,不能有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。
  2)管壁应无可见的杂质,管材表面颜色应均匀一致,不允许有明显色差。
  3)管材端面切割平整,并与管材的轴线垂直。
  3、长度:
  盘管:φ16~φ32长度为60~300m直管:φ16~φ63长度为4~6m
  注:批量较大,可根据客户需要进行定尺生产。
  PE-Xa、b与PE-RT管材辐射供暖技术参数
  1、结构层厚度:公共建筑90mm,住宅70mm.
  2、热媒温度:≤65℃
  3、供回水温差:8≤15℃。
  4、工作压力:≤0.8MPa.
  5、结构层承受荷载≥2000kg/㎡时,应采取相应的措施。
  6、供水干管上设置过滤器,以防异物进入管道。
  7、供暖散热量与地面材质、供回水温度、管间距、室内设计温度等因素有关,常规做法,管间距100mm-350mm,保温材料为15-30mm的复合聚苯板,平均水温35-55℃,室内温度15-28℃。
  PE-Xa、b与PE-RT管材施工安装
  一、施工前准备
  1、组织施工人员熟悉本工程的施工方案和设计说明以及相关的规范,规定并掌握必要的施工工艺。
  2、使用的机具以及相关的设备应准备就绪能保证正常施工。
  3、施工场地应平整干净不允许有凹凸现象,以及砂石等其它杂物,分界面要光滑平顺,无明显的标高偏差。
  4、施工用电、用水、材料储放地等临时设施,能满足施工需要。
  二、施工顺序
  (1)检查确认施工场地区域内的隐蔽工程全部完成。
  (2)清理铺设PE-Xa、b及PE-RT管系统场地。
  (3)铺设复合保温层。
  (4)铺设PE-Xa、b及PE-RT管,按设计循环方式敷设。
  (5)分配器定位安装。
  (6)PE-Xa、b及PE-RT管打压试验。
  (7)铺设钢筋网(由甲方负责)
  (8)PE-Xa、b及PE-RT管带压(压力为0.4Mpa)充填豆石混凝土。(由甲方负责)
  三、施工质量要求
  (1)施工安装中除执行本工程地板采暖设计依据外还应符合《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82)及相关规范。
  (2)PE-Xa、b及PE-RT管铺设时,应避免与其它施工在同一作业面上交叉作业。
  (3)PE-Xa、b及PE-RT管安装前,应对其外观接头的配合公差进行仔细检查并清除管道和管件内外的污垢和杂物。
  (4)PE-Xa、b及PE-RT管按设计图纸要求间距排管敷设,尽量避免误差,埋地部分的PE-Xa、b及PE-RT管不能有接头。
  (5)安装过程中应避免油漆,沥青等污染物与管材铜管件接触。
  (6)PE-Xa、b及PE-RT管供、回水管路,分配器施工完成后进行冲洗打压试验,确认管道分配器内干净,方可连接,PE-Xa、b及PE-RT管供水管路上必须设置过滤器并每年定期检查。
  (7)采暖地面构造中聚苯乙烯保温层其厚度为20毫米时已达到隔热目的,并可防止房与房之间热量相互传导另有隔音效果。豆石混凝土可固定PE-Xa、b及PE-RT管,并增加地面强度,并可较好传热。
  (8)若地面层上承压2吨/㎡以上荷载时,在地板供暖层上部设置钢筋网,置于高出PE-Xa、b及PE-RT管上皮10-20mm,网直径φ2-φ4mm,网距150mm.
  (9)为了确保豆石混凝土层设计的厚度要求,防止影响地板层整体温度,豆石混凝土强度不低于C20,豆石粒径宜不大于8mm,同时在豆石混凝土中加入防止龟裂的添加剂,以增强豆石混凝土层抗压强度及防止受热龟裂,老化,冬季施工须加冷凝剂。
  (10)安装塑料卡钉的距离直管0.5米/个,转弯处0.25米/个,转弯半径>8D.
  (11)进入施工现场人员应着软底鞋,严禁穿皮鞋、铁掌鞋进场,除施工专用工具外严禁其它铁器进场,施工过程中工人应细心操作,妥善保存所带工具以防对管材造成伤害。
  四、管道的水压试验
  1、将管道注满水后,进行气密性检查。
  2、按设计工作压力的1.5倍进行试验,加压停止后,15分钟内压力降不超过0.05Mpa,并无任何空气泄漏为合格。
  五、质量验收
  1、中间验收
  从PE-Xa、b及PE-RT管敷设和分配器安装完毕进行试压起至混凝土填充层养护期满后再次进行试压止,由施工单位会同监理单位进行。
  2、总体验收
  总体验收条件:
  (1)施工图,竣工图和设计变更文件。
  (2)主要材料、零件、制品和设备的出厂合格证。
  (3)中间验收记录和工程质量事故处理记录。
  (4)水压试验记录和隐蔽工程记录。
  (5)地面埋件记录。
  六、系统调试
  1、系统调试应在中间验收和总体验收后进行。
  2、调试运行前,应首先对管道系统进行检查及冲洗,冲洗过程中应采取措施,防止异物进入系统中,同时对系统供水管路水力平衡进行调试。
  3、向低温地板辐射采暖系统供水,供水温度由30度低温渐续升温至55度,不允许短时间骤然升温。
  4、调试检查供暖热媒温度控制系统,确保低温地板辐射采暖系统在设计允许范围内工作,最高供水温度不得超过60度。
  5、非采暖季对低温地板采暖系统充满水养护。
  6、低温地板采暖系统允许使用压力P≤0.6Mpa.
  七、成品保护要求
  1、施工完成的采暖地面严禁大力敲打、冲击;严禁在地面或房顶上钻孔、开洞、射钉等危及采暖管安全的作业。
  2、为阻止冻坏地板采暖系统,禁止不供暖系统有存水现象发生。
