铜管地暖的优点和适用的范围
2014-7-31 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铜管地暖的优点和适用的范围?   【解答】铜管地暖是指以热水为热媒,在铜地暖管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。   优点:   1.铜管散热 ...
  优点:
  1.铜管散热效果快,耐热性能强,即使在高温供水的情况下地暖管材的寿命依然不受影响。
  2.铜管属于金属管材,因此不易划伤。,因此不易漏水。
  3.耐高温,耐高压,相对于任何常见塑料管道。铜管地暖更耐高温和高压。
  4.使用寿命长。
  5.与分水器材质相同,膨涨系数相同,与分水器连接处亦不易漏水。
  适用范围:
  铜管地暖系统由于管材较贵,是高端塑料管材的2倍以上,因此地暖系统费用较高。只有极少数高端别墅使用。
