室外给水管道的管材及连接
2014-7-31 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室外给水管道的管材及连接?   【解答】室外给水管道的管材及连接:   室外给水系统主要包括市政供水管、工业厂区给水管、商业及住宅小区供水管等。由于各类系统对供水的要求千差万别,使用 ...
  【学员问题】室外给水管道的管材及连接?
  【解答】室外给水管道的管材及连接:
  室外给水系统主要包括市政供水管、工业厂区给水管、商业及住宅小区供水管等。由于各类系统对供水的要求千差万别,使用的管材种类繁多,应根据实际工程情况因地制宜地选用。
  (1)管材及应用
  室外给水系统中所使用的管材,按材质可分为金属类管和非金属类管两大类,金属类管主要有铸铁管和钢管之分;非金属类管主要有钢筋混凝土管(PGP)、玻璃钢夹砂管(RPMP)和硬聚氯乙烯(PVC-U)等之分。在工程中管材的选择是十分关键的,其直接影响到工程质量和投资以及今后的维护与管理。
  (2)基本连接操作
  ①承插式连接 管道的承插式连接是把管子或管件的插口插入另一根管子或管件的承口内,在承插口之间填上适当的填料或涂抹有机粘结剂的连接方式。常用的填料有石棉水泥、青铅、油麻或橡胶圈等,适用于铸铁管、钢筋混凝土管的连接。
