配水管网布置原则
2014-7-31 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配水管网布置原则?   【解答】1.2.1布置原则   (1)按照城市规划布置,考虑分期建设可能,留有充分的发展余地。   (2)城市配水管网宜设计成环状,当允许间断供水时,可设计为树状网 ...
  【学员问题】配水管网布置原则?
  【解答】1.2.1布置原则
  (2)城市配水管网宜设计成环状,当允许间断供水时,可设计为树状网,但应考虑将来有连成环状网的可能。在树枝状管段的末端应装置排水阀。
  (3)工业企业配水管网的形状,应根据厂区总图布置和供水安全要求等因素确定。
  (4)城镇生活饮用水的管网,严禁与非生活饮用水的管网连接。城镇生活饮用水管网,严禁与各单位自备的生活饮用水供水系统连接。
  (5)管线遍布在整个给水区内,管网中的干管应以最近距离输水到用户和调节构筑物,保证用户有足够的水量和水压。
  (6)配水管网应按最高日最高时用水量及设计水压进行计算,并应分别按下列三种情况和要求进行校合:发生消防时的流量和水压要求;最大转输时的流量和水压要求;最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求。
  (7)城市内一般建筑物可以从管网引一条进水管,用水较高的建筑物或建筑物群可从管网不同方位引入两条或数条水管。
  1.2.2管网定线
  (1)城市管网定线是指在地形平面图上确定管线的走向和位置。定线时一般只限于管网的干管以及干管之间的连接管,不包括从干管到用户的分配管和接到用户的进水管。
  (2)干管定线时其延伸方向应和二级泵站输水到水池、水塔、大用户的水流方向一致,以最近的距离,将一条或几条干管平行地布置在用水量较大的街区。平行的干管间距约为500~800m,干管之间的连接管间距考虑在800 ~1000m左右。
  (3)干管一般按城市规划道路定线,但尽量避免在高级路面和重要道路下通过。
  (4)生活饮用水管道应尽量避免穿过毒物污染及腐蚀性等地区,如必须穿过时应采取防护措施。
  (5)城镇给水管道的平面布置和竖向标高,应符合城镇的管道综合设计要求;工业企业给水管道的平面布置和竖向标高,应符合厂区的综合设计要求。
  (6)城镇给水管道与建筑物、铁路和其他管道的水平净距,应根据建筑物基础的结构、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工条件、管内工作压力、管道上附属构筑物的大小及有关规定等条件确定。
  (7)给水管应设在污水管上方。当给水管与污水管平行设置时,管外壁净距不应小于1.5m.当给水管设在污水管测下方时,给水管必须采用金属管材,并应根据土壤的渗水性及地下水位情况,妥善确定净距。
  (8)给水管道相互交叉时,其净距不应小于0.15m.生活饮用水给水管与污水管或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管敷设在下面时,应采用钢套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于3m,套管两端应采用防水材料封闭。
  1.2.3管顶埋深
  管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材强度以及与其他管道交叉等因素确定。当有热力计算和技术经济论证时才允许埋设在土壤冰冻线以上或露天敷设,并应采取调节管道伸缩和防寒保暖措施。
  1.2.4管径
  (1)负有消防给水任务管道的最小直径,不应小于100mm;室外消火栓的间距不应大于120m.
  (2)从管网干管到用户和消火栓的分配管管径至少为100mm,大城市采用150~200mm.
  (3)通过水力计算确定管径。
  1.2.5管材
  管材可分为金属管(铸铁管和钢管等)和非金属管(预应力钢筋混凝土管、玻璃钢管和塑料管)。管材的选择,取决于承受的水压、外部荷载、土的性质、施工维护和材料供应等条件确定。
  1.2.6阀门
  (1)给水管网应根据具体情况设置分段和分区检修的阀门。管网上的阀门间距,不应超过5 个消火栓的布置长度。
  (2)在配水管网隆起点和平直段的必要位置,应装设排(进)气阀,低处应装设泄水阀。其数量和直径应通过计算确定。
  1.2.7集中给水栓
  集中给水站设置地点,应考虑取水方便,其服务半径一般不大于50m.
  1.2.8管道支墩与基础
  (1)承插式管道在垂直或水平方向转弯处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、试压标准和接口摩擦力等因素通过计算确定。
  (2)在土基上,管道一般应敷设在未经扰动的原状土层上;在岩基上,应铺设砂垫层;对于淤泥和其他承载能力达不到设计要求的地基,必须进行基础处理。
