高层建筑热水供应管网布置与敷设
2014-7-31 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层建筑热水供应管网布置与敷设?   【解答】在高层建筑中,热水系统管网与供水设备管网往往是并行设置的。在系统的分区、管网布置和敷设的基本原则、方式、方法和要求等方面与给水系统有很多 ...
  【解答】在高层建筑中,热水系统管网与供水设备管网往往是并行设置的。在系统的分区、管网布置和敷设的基本原则、方式、方法和要求等方面与给水系统有很多相同之处。但是,由于热水供应系统本身特有的性质决定,在管网布置和敷设上有其不同之处。
  一、管网布置
  高层建筑集中无塔供水供应系统管网的布置,依据其配管、供同水方式、管路的循环方式大致有以下几种型式:
  (1)单管式和双管式。这两种方式,是按配管方式不同而分的。热水单管式系统,又称无循环热水系统,适用于连续用水的高层建筑附属房间。如公共浴室、洗衣房和厨房等。而不适用于对水温要求高的系统中。热水双管系统也称有循环热水系统,山于在这种管网中热水循环流量可以得到全部或部分循环,以满足对水温的要求,因而广泛用于高层建筑集中热水供应系统中。
  (2)上行下给式和下行上给式。这两种方式是按热水流向不同而分的。上述两种方式从国内外高层建筑的实际看,以应用上行下给式系统者居多,而使用下行上给者为少。
  (3)同程式和异程式。这两种方式是按热水循环管路和长度不同区分的。在同程式热水系统中,由于其本身水力特性所决定,系统节点压力基本平衡,从而基本保证各供水点所需的没计水量和水温。在异程式热水系统中,由于各供水点的流程不等,各流程水头损失很难相等。因此无法保证各用水点所需的设计水量和水温。这是异程式系统的根本弱点。在工程设计中,为了克服上述缺点,人们通常多采用在热水回水立管上设置调节阀,以调节水压和控制水量。但由于工程施工和维护管理问题。效果并不理想。随着我国高层建筑建设的日益发展,在高楼供水中热水供应系统中推广应用同程式系统是必要的。
  二、管道敷设
  高层建筑热水管网的敷设,除了满足给水管网敷设的要求外,还应注意由于水温高而带来的体积膨胀、管道伸缩补偿、保温、排气等问题。
  对于下行上给或上行下给的热水管网,水平干管可敷设在设备层内、吊顶或地下室顶部。干管的直线段应设置足够的伸缩器,上行下给管网最高点应设自动排气装置,下行上给管网可利用最高配水点排气,故循环回水立管应在配水立管最高配水点下≥0.50m处连接。为便于排气和泄水,热水横管均应有与水流相反的坡度,其值一般≥0.003,并在管网的最低处设泄水阀门,以便检修时泄空管网存水。
  根据高层建筑的使用要求,热水管网有明装和暗管两种形式。明装尽可能沿用水点的墙、柱敷设,一般与冷水管平行。暗装管道可布置在管道竖井、设备层、吊顶或预沟槽内。
  立管与横管连接时,为避免管道伸缩应力破坏管网,立管与横管相连应采用工字弯,连接方式。
  管道穿楼板、基础及墙壁应设套管,使其自由伸缩。穿楼板的套管应高出楼板地面5一10 cm,以防楼板集水时,通过套管内缝隙流到下层。为调节平衡热水管网的循环流量和检修时缩小停水范围,在配水或回水环形管网的分干管处,配水立管和回水立管的端点,以及居住建筑和公共建筑中每一用户或单元的热水支管上,均应设阀门。
  热水管道中换热器或贮水器的冷水供水管和机械循环第二循环回水管上应设止回阀,以防换热器内倒流被泄空而造成安全事故,和防止冷水进人热水系统影响配水点的供水温度。
  热水供应系统由于水温高,气体溶解度低,氧化活动较强,使得金属管材极易腐蚀。因此对于管材要求较高。热水管管径成150mm时,应采用镀锌钢管和相应的配件;对于标准要求高的高层建筑,应采用铜管及铜制配件,也可采用聚丁烯管或铝塑复合管。另外,热水系统中的换热设备、管道、管配件等均应保温,以减少热损失。管道及设备保温结构施工有涂抹式、预制式、浇灌式和捆扎式。
