高层建筑热水供应系统的计算
2014-7-31 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层建筑热水供应系统的计算?   【解答】一、热水用水定额、水温和水质   1.热水用水定额   生活用热水定额有两种:一是根据高层建筑的高楼供水设备的使用性质和内部卫生器具的完善程 ...
  【解答】一、热水用水定额、水温和水质
  1.热水用水定额
  生活用热水定额有两种:一是根据高层建筑的高楼供水设备的使用性质和内部卫生器具的完善程度来确定,其水温按60℃计算。二是根据高层建筑物使用性质和内部卫生器具的单位用水量来确定。卫生器具一次和一小时热水用水定额,其水温随卫生器具不同、水温要求也不同。
  从近年我国新建成的一些高层宾馆、饭店、旅馆、高级住宅、医院、办公楼等建筑所采用的供水设备的设计热水量资料看,多数高层建筑的设计值都在设计规范有关规定范围内或附近。这说明设计规范基本适应当前高层建筑设计的需要。
  2.热水水温
  (1)热水使用温度。高层建筑中卫生器具的热水水温。洗衣机、厨房器具用水温度。
  (2)热水供水温度。它是指高层建筑热水供应系统中,无塔供水设备向热水管网供应热水的加热设备(如各式换热器、高位热水箱等)出口的热水温度。
  热水供水温度的选定,与热水供应系统的经济性、使用性和运行效果密切相关,是系统设计的关键参数之一。为此,选择更适当。不宜过高,也不宜过低。
  ①热水最低供水温度。最低供水温度。除应保证配水点的最低水温外,又考虑到加热设备和管网的热损失,一般不低于65一55℃。
  ②热水最高供水温度。最高供水温度,应便于使用,防止发生烫伤事故,减少设备和管道热损失,加热设备出口热水供水温度不能过高。当换热设备给水无需软化处理或有软化处理时,其出口最高水温不得高于75 ℃,如加热设备给水需软化处理,而却无软化处理时,则出口最高水温不得高于65℃。
  ③冷水计算温度。冷水计算温度也是热水供应系统设计必需的重要基础计算参数,主要用于加热设备选择等计算。冷水计算温度应以当地最冷月平均水温资料确定。
  3.热水水质
  高层建筑生活用热水的水质,应符合我国现行的《生活饮用水卫生标准》。由于水在加热后钙镁离子受热析出,在设备和管道内结垢,水中溶解氧也会受热析出,加速金属管材的腐蚀。因此集中热水供应系统的被加热水,应根据水量、水质、使用要求、工程投资、管理制度及设备维修和设备折旧率计算标准等多种因索,来确定是否需要进行水质处理。一般情况下,日用水量<10 m3(按60℃计算)的热水供应系统,其被加热水可不进行水质处理;日用水量>10时〔按60℃计算),且原水总硬度>357 mg/L时,洗衣房用热水应进行处理,经济条件允许时其他用水也宜进行水质处理。
  水质软化处理的传统方法有药剂法和离子交换法两类。近年来,国内专业人员通过研制、引进、吸收和消化,已开发生产出聚磷酸盐水稳剂(归丽晶)、超强磁水器、静电除垢器、电子除垢器、碳铝水处理器、防腐消声处理器等多种新型水处理装置。
  目前,我国尚未有专门的热水供应水质标准。在高层建筑集中热水供应系统中,对原水加热前是否需要进行水质处理,如何处理,以及处理深度等问题。应根据水质、水量和使用要求等,经过经济技术比较后确定。
