热水管道的布置
2014-7-31 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】热水管道的布置?   【解答】热水管网的布工和敷设,除了满足供水设备管网布置敷设的要求外,还应该注意由于水沮高带来的休积膨胀、管伸缩补偿、保温、排气等问题。   对于下行上给的热水管 ...
  【学员问题】热水管道的布置?
  对于下行上给的热水管网,水平干管可效设在室内地沟内,或地下室顶部。对于上行下给的热水管网,水平干管可敷设在建筑物最高层吊顶或专用设备技术层内。干管的直线段应设置足够的伸缩器,无塔供水中上行下给管网最高点应设自动排气装置,下行上给管网可利用最高配水点排气,故循环回水立管应在配水立管最高配水点下不小于0. 5m处连接。为便于排气和泄水,热水横管均应有与水流相反的坡度,其值一般不小于0.003,并在管网的最低处设泄水阀门,以便检修时泄空管网存水。
  根据建筑物的使用要求,热水管网也有明装和暗装两种形式。明装管道尽可能在卫生间、厨房沿墉、柱敷设,一般与冷水管平行。暗装管道可布置在管道竖井或预留沟梢内。
  管道穿楼板、革础及墙壁应设套管,让其自由伸缩。穿楼板的套管应高出楼板5-10 cm,以防楼板积水时,通过套管内缝隙流到下层。为调节平衡热水管网的循环流量和检修时缩小停水范围,在配水或回水环形管网的分干管处,配水立管和回水立管的端点。以及居住建筑和公共建筑中每一用户或单元的热水支管上,均应设阀门,如图5一5所示。
  热水管道中水加热器或贮水器的冷水供水管和机械循环第二循环回水管上应设止回阀,以防加热设备内水倒流被泄空而造成安全事故和防止冷水进人热水系统影响配水点的供水温度。
  热水供应系统由于水温高,气体溶解度低,载化活动较强,使得金属管材极易腐蚀。因此对管材的要求较高。热水管管径不大于150 mm时,应采用镀锌钢管和相应的配件。对于标准较高的宾馆、高级办公楼、高级住宅等建筑。应采用钢管及钢制配件,也可采用策丁烯管或铝塑复合管。另外,热水系统中加热设备、管道、管配件等均应保温,以减少热损失。管道及设备保温结构施工有涂抹式、预制式、浇灌式和捆扎式。
