锅炉房对电气专业有什么要求
2014-7-31 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锅炉房对电气专业有什么要求?   【解答】锅炉房对电气专业要求:   (1)锅炉房内应设置防爆、防水灯具。要求在锅炉操作间内有足够照度。尤其在压力表和水位计等重要读数位置更应设专用照 ...
  【解答】锅炉房对电气专业要求:
  (1)锅炉房内应设置防爆、防水灯具。要求在锅炉操作间内有足够照度。尤其在压力表和水位计等重要读数位置更应设专用照明,避免操作人员失误:
  (2)在燃煤锅炉及其附属设备刚启动时,往往因多种因素而引起其设备电机的启动电流超过正常值范围,无法启动设备〔或造成空气开关等烧坏)。所以,应配合运转人员采取措施降低电机的启动电流,使设备正常运转。
  (3)为了适应燃油燃气锅炉的自动化控制,每台锅炉宜配备相应的控制柜。燃煤锅沪的控制柜〔或盘)宜设置在操作人员监视范围之内的位置,可随时观察锅炉及其附属设备的运转情况。
  (4)对输送煤气、液化石油气等燃料管道(指金属管材)应设静电接地装置,当锅炉房设有防雷和电气系统接地保护网时,可与其相连接,否则应设静电接地系统。
  (5)对燃气锅炉的放散管,其顶部应安装避雷针。
  (6)凡对控制和监视锅炉水位、压力、憔气漏气报警等的仪表装置均应保证其灵敏度,确保仪农的质量和必要的检测与校验手段。
  (7)在施工中应对电气材料(包括动力、照明、自动化仪表系统)严格把关。以保证运行安全可靠,尤其对燃气锅炉房,往往电气专业出现短路或其他事故会带来严重的后果。
