PPR管材施工注意的问题
2014-7-31 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】PPR管材施工注意的问题?   【解答】1、搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体,以防管道破损。   2、管道安装过程中,应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触。   3、安装与金属管连接 ...
  【学员问题】PPR管材施工注意的问题?
  3、安装与金属管连接的带金属嵌件的专用管件时,不要用力过猛,以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏。
  4、管材和管件加热时,应防止加热过度,使厚度变薄。管材在管配件内变形。
  5、在热熔插管和校正时,严禁旋转。
  6、操作现场不得有明火,严禁对管材用明火烘弯。
  7、安装中断或完毕的敞口处,一定要临时封闭好,以免杂物进入。
