参照室外排水设计规范提出室外排水设计需注意的问题
2014-7-31 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】参照室外排水设计规范提出室外排水设计需注意的问题?   【解答】参照室外排水设计规范,提出建筑室外排水设计需要注意的一些问题   1.小区污水重力排入城市污水管道系统时设计计算中注意 ...
  当小区位于市区之内或地形坡度许可小区污水能直接排入市政污水管道时,这时小区污水管道可按接管进行水力计算,计算方法通常是列表计算,不过在设计参数选择时应该充分考虑到小区污水管道排出点城市污水干管的埋深,合理运用落差以减小管道的管径。最后小河能否重力排入城市污水管道系统,校核结果若不能排入,可适当放大某些管道的管径,适当减小敷设坡度以达到排入目的;如果接入管道落差太大则可设计跌水井。
  2.室外管材
  (1)室外无压排水管一般很少采用金属管,只有当排水管需要承受较高压力或对渗漏要求严格的地方(污水泵站的进水管和出水管)才采用金属管材,较为罕见的为混凝土及钢筋混凝土管,双壁波纹管,HDPE高密度缠绕管在室外得到广泛应用。
  (2)钢筋混凝土管的管口形式常用的有平口管,企口管,承插口管,借口一般分为柔性接口,刚性接口,半柔性接口。
  柔性接口:橡胶圈接口,沥青油膏,石棉沥青卷材料。
  刚性接口:水泥砂浆,钢丝网水泥砂浆抹带接口。
  半柔性接口:石棉水泥接口
  对于接口要求强度较高,严密性闭水性较好的污水管宜采用柔性或半柔性接口。
  纵向管线布置:电力,电讯,煤气,给水,热力,雨水,污水
  3.污水检查井
