配水管网设计原则
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配水管网设计原则?   【解答】1.给水管与污水管的净距   1)与污水管交叉且给水管在上时,管外壁净距不得小于0.4m.且不允许有接口重叠;   2)当城市给水管与污水管平行敷设时,管外壁 ...
  【学员问题】配水管网设计原则?
  【解答】1.给水管与污水管的净距
  2)当城市给水管与污水管平行敷设时,管外壁净距应大于1.5m;
  3)当污水管必须敷设在生活饮用水管上面时,给水管必须采用金属管材,并应根据土壤的渗水性及地下水位情况,确定净距。如交叉敷设,给水管应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉管的长度不得小于3m,套管两端应采用防水材料封闭。
  2.给水管道与污水管道交叉时的净距
  1)给水管道互相交叉其净距不得小于0.15m;
  2)生活饮用水给水管道与输送有毒液体的管道交叉时,给水管道敷设在上面,且不得有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或或钢套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于3m,套管两端应采用防水材料封闭。
  3.给水管与其他构筑物的净距,根据GBJ13-86可按表1确定
  4.阀门间距
  1)配水管网中的阀门布置,应能满足事故管段的切断需要。其位置可结合连接关以及重要供水支管的节点设置,干管上的阀门间距一般为500-1000m;
  2)在城市管网支干管上的消火栓及工业企业重要水管上的消火栓,均应在消火栓前装设阀门。支干管上阀门布置不应隔断5个以上的消火栓。
  5.消火栓的设置
  1)消火栓的间距不应大于120m;
  2)消火栓的接管不小于100m;
  3)消火栓尽可能设在交叉口和醒目处。消火栓按规定应距建筑物不小于5m,距车行道边不大于2m,以便消防车上水,并不应妨碍交通,一般常设在人行道边。
