给水系统的安装要点
2014-7-31 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水系统的安装要点?   【解答】室内给水系统安装   (1)给水管道安装   1)各种管材的规格、性能和连接   ①钢管建筑给水常用的钢管有低压流体输送用镀锌焊接钢管和无缝钢管。低 ...
  【学员问题】给水系统的安装要点?
  【解答】室内给水系统安装
  (1)给水管道安装
  1)各种管材的规格、性能和连接
  ①钢管建筑给水常用的钢管有低压流体输送用镀锌焊接钢管和无缝钢管。低压流体输送用镀锌焊接钢管是应用于给水系统最多的一种钢管。钢管镀锌的目的是防锈、防腐、防止水质恶化、被污染,延长管道的使用寿命。采用螺纹连接。无缝钢管承压能力较高。一般采用焊接。
  ②给水塑料管给水硬聚氯乙烯管(UPVC),输送水的温度不超过45℃。UPVC管一般采用承插连接,其中承插粘接适用于管外径20~160mm;橡胶圈连接适用于管外径≥63mm;与金属管配件、阀门等的连接采用螺纹或法兰连接。UPVC管螺纹连接时,宜采用聚四氟乙烯生料带作为密封填充物,不宜使用厚白漆、麻丝。
  给水聚丙烯管(PP管),适用于系统工作压力不大于0.6Mpa,工作温度不大于70℃。给水聚丙烯管采用热熔承插连接。与金属管配件连接时,使用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与聚丙烯管采用热熔承插连接,与金属管配件采用螺纹连接。
  用于给水还有其他塑料管,而且有取代镀锌焊接钢管的趋势。
  ③给水铸铁管给水铸铁管具有耐腐蚀、寿命长的优点,但是管壁厚、质脆、强度较钢管差,多用于DN≥75mm的给水管道中,尤其适用于埋地铺设。给水铸铁管采用承插连接,在交通要道等振动较大的地段采用青铅接口。
  近年来在大型的高层建筑中,将球墨铸铁管设计为总立管,应用于室内给水系统。球墨铸铁管较普通铸铁管壁薄、强度高。球墨铸铁管采用橡胶圈机械式接口或承插接口,也可以采用螺纹法兰连接的方式。
  ④其他管材铜管和不锈钢管强度大,比塑料管材坚硬、韧性好,不宜裂缝,不宜折断,具有良好的抗冲击性能,延展性高,可制成薄壁管及配件。更适用于高层建筑给水和热水供应系统中。
  复合管是金属与塑料管混合型材料,现有铝塑复合管和钢塑复合管两类,它结合金属管材和塑料管材的优点,适用范围大,是很有前途的给水管材。适用于输送自来水、生活热水。
  2)室内给水管道安装室内给水管道的敷设有明装或暗装两种形式。明装时,管道沿墙、梁柱、天花板、地板等处平行敷设。暗装时,给水管道敷设于吊顶、技术层、管沟和竖井内。卫生设备支管可敷设在墙内。暗装时应考虑管道及附件的安装、检修可能性,如吊顶留活动检修口,竖井留检修门。
  给水管道的安装顺序应按引入管、水平干管、立管安装、水平支管安装,亦即按给水的水流方向安装。
  了解引入管、干管、立管、支管、塑料管及附件的安装要求。
  3)管道防护掌握管道防腐和管道防冻防结露的方法及要求。
  4)水压试验掌握水压试验的压力要求及检验方法5)管道冲洗、消毒掌握管道冲洗、消毒的工艺要求(2)给水设备设置建筑给水设备包括水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等。
  1)水泵水泵是提升液体的通用的机械设备。在建筑给水系统中一般采用离心泵。
  掌握水泵设置要求。
  室外给水管网允许直接吸水时,水泵直接从室外管网吸水,此时吸水管上装阀门、止回阀和压力表,并应绕水泵设置装有阀门的旁通管。水泵吸水时,室外管网的压力不低于0.1Mpa(从地面算起)。
  每台水泵的出水管上应装设止回阀、阀门和压力表。并应设防水锤措施,如气囊式水锤消除器、缓闭止回阀等。建筑物内的水泵应设置减振措施。
  水泵的工作方式有自灌式和抽吸式两种。一般宜采用自灌式,若设计成抽吸式,应加设引水装置,如底阀,水环式真空泵,水上式底阀和在吸水管上设置阀门等。
  一般高层建筑、大型民用建筑物、居住小区和其它大型给水系统应设备用泵。备用泵的容量应与最大一台水泵相同。
  2)水箱水箱用于贮水和稳定水压。水箱的容积包括有效容积(生活调节容积、消防贮备水量、事故贮备水量)和无效容积(超高部分、出水管至箱底部分组成的容积)。水箱设置的高度应使最低水位的标高满足最不利配水点或消火栓的流出水头要求。若位置高度不能满足要求,可设气压供水设备。
  3)贮水池当室外管网的供水能力不能满足室内给水系统的用水量时,应设贮水池。当室外管网供水能力足够,但是不允许水泵直接从外网抽水时,可设吸水井。贮水池一般多布置在室内地下室。
  贮水池一般由钢筋混凝土制成,也有采用各类钢板或玻璃钢制成。贮水池应设有进水管、出水管、通气管、溢流管、泄水管(有可能时),人孔(应加盖加锁)、爬梯和液位计。溢流管排水应有断流措施和防虫网。
  贮水池的有效容积与室外供水能力、用户要求和建筑物性质、生活调节水量、消防贮备水量和生产事故时用水量有关。
  4)气压给水设备气压给水设备是一种集贮存、调节和压送水量功能于一体的设备。工作流程是将水源来水经水泵压入密闭压力罐至最高水位后,在压缩空气的作用下由密闭罐将水送至建筑物内各用水点。
  气压给水设备有定压式、变压式、气水接触式和隔膜式等多种形式。在用户对水压没有特殊要求时,一般常采用变压式给水设备。用户要求水压稳定时,可在变压式给水设备的给水管上安装调压阀,调节阀后水压在要求范围内,使管网处于恒压下工作。
