新型塑料管材及其在给水管道工程中应用
2014-7-31 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】新型塑料管材及其在给水管道工程中应用?   【解答】随着高分子材料技术的飞跃进步,塑料管材的开发利用也不断深化。近二十年来,我国塑料管村的开发研制及生产推广均取得重大成果。现今,已开 ...
  【解答】随着高分子材料技术的飞跃进步,塑料管材的开发利用也不断深化。近二十年来,我国塑料管村的开发研制及生产推广均取得重大成果。现今,已开发出可用于给水管道工程的塑料管材有 UPVC管, PE管、 PB管、 PEX管、PP—C管、 PP—R管以及金属——塑料复合管。这些管树材料性质不尽相同、生产工艺各有特点、主要应用范围也各有差异,但应用于给水管道工程其重量轻、便于运输及安装、管道内壁光滑阻力系数小、防腐性能良好、对水质不构成二次污染却都是共通的。   本文综合有关资料,就目前市场上常用的用于给水管道工程的新型塑料管树的材料性质、生产标准与生产工艺、应用范围等作些介绍,供同行参考。
  一、硬聚氨乙烯管(UPVC)管
  硬聚氯乙烯管是国内目前塑料管材的主导产品。 UPVC给水管材管件1983年列入国家“七。五”科技攻关项目,经过十多年的技术开发和应用实践,无论在产品的生产还是在实际工程应用方面,均积累了大量的理论与实践经验。
  1、材S4性质及生产工艺
  硬聚氯乙然属热塑性塑料,其制成品UPVC管材质较轻,密度为1350(n1460k8/m3(钢材为7800kg/m3),维卡软化温度86℃,抗拉、抗弯、抗压缩强度较高,但抗冲击强度相对较低。
  UPVC管普遍采用挤压成型工艺,挤出机又分单螺杆、双螺杆,就挤出工艺而言,双螺秆挤出机要优于单螺秆挤出机。
  目前,国内生产 UPVC管道的有400余生产厂家。
  2、生产标准
  目前国内 UPVC供水管的生产厂家,绝大部分是按国家标准生产管材,但仍有相当多的厂家受引进设备限制或产品外销,采用英标(BS)、日标(JIS)、德标(DIN)或IS0标准生产管材。对用户来说,不同标准生产的管材,其内外径及壁厚均不同,这是在选用时必须予以注意的。我国UPVC给水管设计、施工、验收规程明文规定,选用管材必须是按中国国家标准生产的。
  我国于1988年制订了 UPVC给水管材国家标准GB10002.1—88,96年对标准进行了修订,颁布了新的国家标准GB/T10002.1—1996,非等效采用了IS04422:1990国际标准。管件标准GB10002.1—88现正予修订。按目前的国家管材标准,管材口径的直径(外径)20mm至直径酗0mm共28个直径规格,压力等级0.6Mpaol1.6Mpa,共5个等级。
  根据国内多家自来水公司的经验,室外UPVC管道宜选用压力等级1.0 Mpa的。UPVC给水管设计、施工、验收规程规定的口径分类为20mm“630mm,并对管材国标所规定的口径分类作了删减,以便于供水企业备品备料。
  3、连接方式、配件
  UPVC给水管的连接方式与配件一直是制约其在工程中应用的重要因素。经过10多年的应用实践,管材连接技术与配件的开发研制均有长足的发展与进步。
  目前,国内已可生产口径大于等于63mm的柔性接口(R—R)管材,口径在63mm以下的亦可采用柔性的活接头方式予以连接。可以说,粘接接口(T—S)方式将逐渐被柔性接口方式所取代,这是大势所趋。配件方面,90年代初手工制造配件的方式已基本淘汰,近几年厂家己生产出采用粘接方式连接的三通、弯头等,也有采用钢塑配件替代的。99年4月,江苏某厂已成功开发出柔性接口的全塑化三通、弯头等配件,口径100mm、150mm、200mm三种,基本满足了小区 UPVC给水管道工程的需求。
  4、适用范围
  UPVC给水管主要适用于室外埋地供水管道,国内水司统计资料表明,选用口径多在250mm及其以下。在建筑给水(室内给水)方面UPVC管也有应用,但效果并不理想。近年来,随着聚丙烯、聚丁烯、交联聚乙烯、铝塑复合管的兴起,UPVC管将会迅速谈出建筑给水工程领域。
