柔性排水管主要性能和技术参数
2014-7-31 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】柔性排水管主要性能和技术参数?   【解答】与其他金属管材和塑料管材相比,铸铁排水管材具有一些独特的优点,只要体现在强度高、噪音低、寿命长、阻燃防火、柔性抗震、无二次污染、可再生循环 ...
  【解答】与其他金属管材和塑料管材相比,铸铁排水管材具有一些独特的优点,只要体现在强度高、噪音低、寿命长、阻燃防火、柔性抗震、无二次污染、可再生循环利用等方面。
  1、噪音低、强度高、寿命长
  排水管的水流呈不充盈和重力流状态,摩擦、冲击、振动产生噪音在所难免。
  铸铁中的石墨对振动能起缓冲作用,阻止晶粒间的振动能的传递,并将振动能量转变为热能。所以铸铁管材具有很好的减震降噪性。试验资料表明,DN100管道流量为2.7L/s时,铸铁管的噪音值为46.5dB,U-PVC管的噪音值为58dB,故在要求安静的居住建筑、学校、医院、会场、宾馆等场合,宜选用铸铁排水管材。
  铸铁的抗拉、抗弯强度是常用塑料管材PVC的4倍。
  铸铁的基体组织的电位差小、电化学作用小,同时含硅量高,能够在表面形成连续的SIO2保护膜,因此其耐锈蚀性能远高于钢材,在相同的环境、介质中铸铁的耐锈性是钢材的3倍以上。
  铸铁排水管材优良的耐腐蚀和强度特性,使其使用寿命远大于钢管和塑料管材。
  2、柔性抗震
  铸铁的线胀系数比较低,因而受环境温度影响自身产生伸缩量很小,同时铸铁排水管材的柔性接口结构,使其具有较高的抗伸缩、曲挠变形能力和抗震能力,系统轴向变形35mm、横向振动曲挠值31.5mm以内接口不渗漏。
  3、耐高温,阻燃防火
  排水管具有贯穿、连接各楼层和房间的特性,一旦发生火灾如若排水管材易熔、阻燃性差,很快融化破裂就会形成烟灶效应。铸铁管阻燃及高熔点是它有很好的防火阻燃性。
  4、无二次污染,可再生循环使用
  铸铁材质本身不含化学毒素,不会对污、废水产生二次污染,并且当建筑或排水管道保费拆除时,铸铁排水管材可100%回收再生,循环使用。
