给水管道材料和配件
2014-7-31 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水管道材料和配件?   【解答】一、管道材料:分为金属和非金属材料   1、金属管   1)钢管。钢管又分为普通钢管、镀锌钢管及无缝钢管。   镀锌钢管:钢管镀锌是为了防锈、防腐 ...
  【学员问题】给水管道材料和配件?
  1、金属管
  镀锌钢管:钢管镀锌是为了防锈、防腐 蚀。用于生活饮用水管或某些工业水管,可免影响水质;
  普通钢管:用于非生活用 水管道或一般工业给水管道等;
  无缝钢管:用于高压管,其工作压力可达1.6MPa以上。
  特点:强度高、韧性强、重量轻、长度大、加工安装容易等优点,但抗腐蚀性差,造价较高。
  2)铸铁管。铸铁管有耐腐蚀、接装方便、价格低的优点,但性脆,重量较大,多用 于直径大于50mm的埋地管。
  3)铜管。铜管具有韧性大、重量较小、耐腐性 强、接装方便等优点,但造价较高,国内应用较少。
  2、非金属管
  1)塑料管。多用硬聚氯乙烯管,也称为UPVC管。具有较强的化学稳定性,水力 性能良好,较轻,加工安装方便。但耐热性差,强度较低。
  2)石棉水泥管。一般用于埋地管,水力性能良好,机械强度较高,绝缘性能强,重量轻,易加工。但脆性大。
  二、管道配件
  1、零件:管道的装配必须选用连接零件,如转弯的弯头、分支的三通及四通、变径的异径大小头、可以拆卸的活接头、长丝、以及、内管箍和管塞等。
  2、配件:
  1)配水配件。为放水、盥洗、淋浴及冷热水混合等各种水龙头。最好采用铜制,表面常镀铬、镀镍,既防腐又耐用美观
  2)控制设备。如控制水流的球阀、闸阀、防逆流的止回阀、控制水位的浮球阀等。
  3)调节设备。如降低水压的减压阀、保证设备安全的安全阀、排除管内气体的排气阀等。
  4)仪表。包括水表、压力表、真空表、温度计等。
