几种管材性能的比较
2014-7-31 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】几种管材性能的比较?   【解答】低温地板辐射采暖是最舒适的采暖方式之一,日益被大多数使用者接受,并且成为当今地产开发商们能够接受的采暖方式。具有舒适性强、节能、便于管理、不占用室内 ...
  【学员问题】几种管材性能的比较?
  【解答】低温地板辐射采暖是最舒适的采暖方式之一,日益被大多数使用者接受,并且成为当今地产开发商们能够接受的采暖方式。具有舒适性强、节能、便于管理、不占用室内面积、日常维护少、热源灵活等优点,适应建筑商品化的需要,能够提升建筑物的品质和档次。
  早期的地板采暖均采用钢管和铜管,其特点是:埋管接头多,施工难度大且渗露无法彻底解决;管道胀力大,易胀裂地面;管材寿命短,可靠性低。随着塑料工业的发展,经过特殊处理和加工的新型塑料管已能满足地板采暖对管材耐高温、承压高和耐老化的要求,而且管道长度可以按设计要求截取,进管部分无接头,杜绝了埋地管道的渗漏;易变曲,易施工。因此塑料管在地板采暖中的应用,使地板采暖产业逐渐兴起。目前,地板采暖比较常用的塑料管有交联聚乙烯塑料管(PE-XA.PE-XB.PE-XC)、交联铝塑复合管、聚丁烯管(PB)、改性聚丙烯管(PPR)。以下逐一进行简单介绍:
  一。交联聚乙烯管材
  聚乙烯塑料在工农业及日常生活中应用十分普遍,但耐热性、机械强度、耐老化性等较低,从而限制了聚乙烯塑料在许多领域中的应用,为了提高其性能将聚乙烯交联是最好的方法。所谓交联即是通过化学物质或高能射线将线型或轻度支链型的高分子转化为网状的分子结构,在分子间架起化学键。经交联的聚乙烯不仅提高了耐热性、耐磨性、机械强度,而且提高了耐环境应力开裂性和抗蠕变性等,增加了使用寿命。采用交联聚乙烯工艺制造的管材为交联聚乙烯管材(PE–X)。
  目前工业化常用的聚乙烯交联方法有两种,即物理(辐照)交联和化学交联,PE–X管材的生产为化学交联法,在化学交联中又分为过氧化物交联和硅烷交联,在硅烷交联中又有一步法和两步法两种。
  1.氧化物交联的聚乙烯管材为PE-XA.
  2.硅烷交联的聚乙烯管材为PE-XB.
  3.物理(辐照)交联的聚乙烯管材为PE-XC.
  这三种方法,前两种是化学交联法,即通过添加反应能力极强的化学制剂实现的;而后一种为物理交联法,则不用化学添加剂,这种方法不仅有利于提高管子的耐用性,而且避免了化学制剂对土壤和地下水的污染。
  管材的命名:
  管材PE-XA/B/C
  其中PE为聚乙烯,X为交联(crosslinking),A为过氧化物交联,B硅烷交联,C为物理交联(辐射交联、也称辐照交联)。
  二。交联铝塑复合管
  铝塑复合管由内外层PE以及铝管与内外层PE之间热溶胶共挤复合而成,
  中间铝层除对PE起加强作用外,使管的耐压度大大提高,其特殊结构具备了金属管和塑料管的优点,消除了它们各自的缺陷。
  三。PB管
  采用五层共挤技术,阻氧PB管材有三层共挤和五层共挤两种结构形式,五
  层共挤技术先进,生产难度大,但是由于阻氧层位于管材中间,阻氧层不会受到破坏,保证了阻氧效果。而三层共挤阻氧PB管材,阻氧层位于管材表面,在施工过程中,阻氧层极易受到破坏,使阻氧失效,而且在热熔连接前,还需要用专用工具去掉连接处的阻氧层和胶层,热熔连接工艺复杂,施工难度大,所以五层共挤阻氧PB管材比三层共挤的管材阻氧效果更好、更可靠。
  四。PPR管
  PPR是以无规共聚聚丙烯为基料,经改性处理后制成。相对于其他聚丙烯来
  说,它具有更好的机械性能、更高的拉伸屈服强度和抗冲性能。PPR管无毒卫生、安装方便、耐化学品性能佳,尤其是它具有良好的热熔接性能,其连接处分子与分子完全融合在一起,解决了长期困扰给水行业的管道连接处漏水问题。
  下页为这几种管材的性能比较表格。
