地源热泵供热空调地埋管管材及管件应符合的规定
2014-7-31 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地源热泵供热空调地埋管管材及管件应符合的规定?   【解答】1、地埋管应采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小、热膨胀性好的塑料管及管件,不应采用金属管道,不宜采用金属塑料复 ...
  【解答】1、地埋管应采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小、热膨胀性好的塑料管及管件,不应采用金属管道,不宜采用金属塑料复合管或聚氯乙烯(PVC)管及管件。宜采用高密度聚乙烯管(PE)或聚丁烯管(PB)。管件与管材宜为相同材料。
  2、地埋管质量应符合国家现行标准中的各项规定,管材的承压能力应不小于设计工作压力的1.5倍,且不应小于1.0MPa.工作温度应满足设计供回水温度要求。
  3、埋入土壤中的地埋管应能按设计要求长度定长供应,除U型管底部外,中间不应有机械接口及金属接头。
