管网管材选择对水质和供水安全性的影响
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管网管材选择对水质和供水安全性的影响?   【解答】一般来讲,选择管网管材时,均要求管材具备四点功能:封闭性能高、输送水质佳、水力条件好、建设投资省。但尤其应重点注意其对水质、供水安 ...
  【解答】一般来讲,选择管网管材时,均要求管材具备四点功能:封闭性能高、输送水质佳、水力条件好、建设投资省。但尤其应重点注意其对水质、供水安全可靠性的影响。
  管网管材的种类繁多,金属管材主要有:钢管、铸铁管(灰口铸铁管、球墨铸铁管)、有色金属管等,非金属管材主要有:水泥压力管、塑料管(UPVC.PE)等。如此众多的管材,对一般的使用用户来讲,要进行合理的选择的确非常困难。
  一方面,众多管材各有优缺点。比如:球墨铸铁管比灰口铸铁管材质好、延展性好,是非常好的给水管材:镀锌钢管又称白铁管,它因锈蚀问题影响水质及使用年限,故现阶段国家已明令规定在建筑给排水上禁止使用镀锌钢管,目前国内水行业对采用塑料管取代镀锌钢管,这从根本上解决镀锌钢管搞锈蚀能力差的问题:PE管具有良好的柔韧性、搞冲击性能良好、可多次加工成型、内壁光滑、磨擦阻力小、水力条件好、施工运输方便、不需要做防腐处理、搞快速开裂裂纹增长能力好等优点。
  另一方面,即使是同一种管材,由于生产厂家的不同、生产方式不同,在质量、价格等方面也会产生较大的差异。比如:对于聚乙烯管材,国际标准ISO4427-1996根据长期强度把管材用聚乙烯分成不同的等级PE32、PE40、PE63、PE80、PE100(等级是国际统一的,经过严格试验达到标准要求后才可以标识达到的等级)。在同样使用压力下高等级PE材料可以减少壁厚,增加输送截面(例如在10Mpa压力下输送水,用PE100的聚乙烯管比用PE80的聚乙烯管壁厚减少33%,输送截面增加16%,输送能力可以增加35%);
  或者在同样壁厚下增加所用的压力,提高输送能力(例如在同样壁厚管输送天然气,用PE100的聚乙烯管输送压力可以到10Mpa,用PE80聚乙烯管输送压力只可以到4Mpa)。即同样是聚乙烯管(PE),就有许多等级划分,其质量效果、价格等方面均有许多区别。又如:铸铁管分球墨铸铁管、灰口铸铁管,灰口铸铁管由于本身材质的限制,其脆性较大,易发生爆管等问题,造成供水安全可靠性低,而球墨铸铁管是经过了球化处理的,其延展性较好,可大大提高供水安全可靠性。对于这些差别,用户一般很难通过肉眼或其他感观来识别。
