常用到金属材料的理论重量的计算公式
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】常用到金属材料的理论重量的计算公式?   【解答】1、钢管的重量=0.25(外径平方-内径平方)L钢铁比重   其中:=3.14L=钢管长度钢铁比重取7.8所以,钢管的重量=0.253.14(外径平方-内径平方 ...
  【解答】1、钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重
  其中:π=3.14L=钢管长度钢铁比重取7.8所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8*如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)
  2、钢管每米理论重量;(钢密度7.85kg/m)
  W=0.02466(D-δ)δ注外径mm,δ壁厚mm
  3、角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
  4、圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)
  5、扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽
  6、管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)
  7、板材:每米重量=7.85*厚度
  8、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
  9、紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
  10、铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
  11、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
  有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
