塑料复合管材、管件以及管道附件连接规定
2014-7-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塑料复合管材、管件以及管道附件连接规定?   【解答】1、钢丝网骨架塑料复合管材、管件以及管道附件应采用同一品牌的产品;管道连接宜采用同种牌号级别,压力等级相同的管材、管件以及管道附件 ...
  【解答】1、钢丝网骨架塑料复合管材、管件以及管道附件应采用同一品牌的产品;管道连接宜采用同种牌号级别,压力等级相同的管材、管件以及管道附件。不同牌号的管材以及管道附件之间的连接,应经过试验,判定连接质量能得到保证后,方可连接;
  2、连接应电熔连接(电熔承插连接、电熔鞍形连接)及机械连接(锁紧型和非锁紧型承插式连接、法兰连接、钢塑过渡连接);
  3、钢丝网骨架塑料复合管给水管道与金属管道或金属管道附件的连接,应采用法兰或钢塑过渡接头连接,与直径小于等于DN50的镀锌管道(或内衬塑镀锌管)的连接,宜采用锁紧型承插式连接;
  4管道各种连接应采用相应的专用连接工具;
  5、钢丝网骨架塑料复合管材、管件与金属管、管道附件的连接,当采用钢制喷塑或球墨铸铁过渡管件时,其过渡管件的压力等级不得低于管材公称压力;
  6、在寒冷气候(-5℃以下)或大风环境条件下进行热熔或电熔连接操作时,应采取保护措施,或调整连接机具的工艺参数;
  7、管材、管件以及管道附件存放处与施工现场温差较大时,连接前应将聚乙烯管材、管件以及管道附件在施工现场放置一段时间,使其温度接近施工现场温度。
  8、管道连接时,管材切割应采用专用割刀或切管工具,切割断面应平整、光滑、无毛刺,且应垂直于管轴线;
  9、管道合龙连接的时间宜为常年平均温度,一般在第二天上午的8~10点钟之间为宜。
  10、管道连接后,应及时检查接头外观质量。不合格者必须返工。
  检查数量:按数量抽查30%,不得少于10件。
  检验方法:观察检查。
