渠灌区管道输水灌溉中管材管件选择规定
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】渠灌区管道输水灌溉中管材管件选择规定?   【解答】低压输水管道是管灌系统主要组成部分,其造价占整个工程投资的70%以上。因试区输水管道的设计流量较大,故管径较大(干管管径为500mm)。对 ...
  【解答】低压输水管道是管灌系统主要组成部分,其造价占整个工程投资的70%以上。因试区输水管道的设计流量较大,故管径较大(干管管径为500mm)。对于较大管径的压力输水管道一般素混凝土管难以满足管道内压要求。若采用预应力钢筋混凝土管、塑料管或金属管道,造价都很高,既不适应当地经济条件,也不利于推广应用。试区地处建材工业区,盛产水泥、石子,通过调查分析比较,选用内径500mm混凝土预制管,其壁厚为5cm,每节长度2m,为提高管道强度,内配少量钢筋。这样,既能满足低压输水要求,管道造价又不过高。支管的流量和压力均较干管小,选用内径300mm的素混凝土管,壁厚4cm,管长1.5m.
  管件为三通和弯头,经比较采用2mm厚钢板作内模,外浇钢筋混凝土而成。
