建筑物水表的管材与敷设规定
2014-7-31 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑物水表的管材与敷设规定?   【解答】1、从建筑物室外水表到每户住宅的入户管应采用塑料管和金属复合管,在经济条件允许时亦可采用不锈钢管或铜管。   2、采用塑料管时,其管道系统压力 ...
  2、采用塑料管时,其管道系统压力不应大于0.6MPa.
  采用钢塑复合管,其管道系统工作压力不大于1.OMpa时,、宜采用涂(衬)塑焊接钢管,可锻铸铁衬塑管件,螺纹连接;当管道系统工作压力在1.OMpa~1.6Mpa时,宜采用涂(衬)塑无缝钢管,无缝钢管件或球墨铸铁涂(衬)塑管件,法兰连接或沟槽式连接。
  3、塑料管宜采用暗敷,型式有直埋和非直埋两种。直埋型式有嵌墙敷设和在地面找平层内敷设;非直埋型式有管道井、吊顶内或地坪架空层内敷设。明敷和非直埋型敷设时应采取防止管道温度变形的技术措施。
  4、暗敷墙体、地面找平层内的铝塑复合管(PAP)和交联聚乙烯管(PE-X)中途不应驳接管道;无规共聚聚丙烯管(PP-R)中途连接时应采用热熔连接。
  5、塑料管和金属复合管的安装敷设均应根据有关部门批准的规范、标准和规定等进行施工与验收。
