中心空调辅助设备选型解析
2014-7-31 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中心空调辅助设备选型解析?   【解答】一、净水泵类产品选型指南:   1、选择净水泵主要看参数流量和扬程;   2、离心泵适用于大流量、大扬程的场所;   3、管道泵流量范围不大, ...
  【学员问题】中心空调辅助设备选型解析?
  【解答】一、净水泵类产品选型指南:
  1、选择净水泵主要看参数流量和扬程;
  2、离心泵适用于大流量、大扬程的场所;
  3、管道泵流量范围不大,适用于扬程低的场所;
  4、常规选择卧式泵,当安装有局限时选立式泵;
  5、当单级泵不能满足要求时选择双级泵;
  6、当温度t>65℃,选热水泵;当t≤65℃,选冷水泵。
  二、新风机设备选型步骤如下:
  1、据安装设置选择新风机的形式;
  2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则;
  根据房间用途、面积、内部职员数目确定合适新风量,按表3.1进行选择。
  (1) 确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内职员数目综合考虑。根据上表推荐资料分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风数目值,取二者中较大值,作为设备选型依据。
  (2)对于特殊行业,如医院(手术室、特护窝病房)、实验室、产业车间、按文书行业相关规范条例确定所需新风量。
  3、确定制冷量及制热量的设计工况;
  4、原则上一台新风机组只负责一层楼面所需的新风量;
  三、风机盘管设备选型步骤如下:
  1、明确所选用机组的型式、规格、风口位置等要求。
  在选用风机盘管制冷机组时,是把设计预热负荷与机组显热负荷相匹配。在大多数情况下,盘管有足够的潜热容量,可满足设计需要。如使用室外空气则相应修整其负荷及计算公式:水温升(℃)= 空气温升(℃ db)
  先要确定工作要求:
  制冷:室内预热制冷负荷(kW),室内总热制冷负荷(kW),进风温度(℃db/℃wb),进水温度(℃),风量(m3/h);
  制热:通常按制冷选用的机组,供热能力是足够的,回执量是按照水流量相同时来选定的。即用进水温度来满足室内所需加热负荷。室内加热负荷(kW),进风温度(℃)。
  然后再确定机组规格、水量、所需水温及压降等参数。
  2、明确所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。
  3、明确风机电动机轴承是否采用含油或不含油轴泵。若选用不含油轴泵,使用中一贯内按规定定期加油。
  4、留意出水的保温措施,以免夏季使用时产生凝露,污损室内建筑物。
  5、冬季通热水,水温一般不超过60℃,可减少结垢,同时减轻冷热交替作用使胀管胀紧力减弱,影响传热。
  6、机组盘管最高处设置放气阀。
  四、冷水塔类综述
  1、按照被冷却水的温度选择:高温塔、中温塔、常温塔。
  2、按照安装位置的现状及对噪声的要求选择:横流塔与逆流塔。
  3、按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量,原则上冷却塔的水量要略大于冷水机组的冷却水量。
  4、选用多台水塔时尽量选择同一型号。
  其次,冷却塔选型需要留意:
  1、塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。
  2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用公道,不易堵塞。
  3、淋水填料的型式符合水质、水温要求。
  4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水腐蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
  5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。
  6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆四周。
  7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的间隔,除了考虑塔的透风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全间隔及冷却塔的施工及检验要求。
  8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。
  9、冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月均匀气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%.
  10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
  11、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
  12、冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且留意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,四周不得燃放爆竹焰火。
  13、圆塔多塔设计,塔与塔之间净间隔应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。
  14、选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。
  15、当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。
  此外,衡量冷却塔的效果还通常采用三个指标:
  (1)冷却塔的进水温度t1和出水温度t2之差Δt,Δt被称为冷却水温差,一般来说,温差越大,则冷却效果越好。对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少。但假如进水温度t1很高时,即使温差Δt很大,冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指标虽是需要的,但说明的题目是不够全面的。
  (2)冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt‘,Δt’=t2-ξ(℃),Δt‘称为冷却幅高。Δt’值越小,则冷却效果越好。事实上Δt‘不可能即是零。
  (3)考虑冷却塔计算中的淋水密度。淋水密度是指1㎡有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/F,m3/㎡.h(Q-冷却塔流量,m3/h;F-冷却塔的有效淋水面积,㎡)
  其它说明:
  1、根据使用工况及水量确定它的主要参数。
  2、优选换效率高的(相同水量体机小的)。
  3、优选噪音低的(相同水量风机输进功率低的噪音低)。
  4、填料材质好的寿命长、阻燃填料为第一优选。
  5、选型位置应考虑不受季风影响。
  要求:
  1、阻力后的配管不能低于补水管进水口径。
  2、冷却塔出水管的阀门离塔越近越好。
  3、建议回水管室外部分做保温。
  4、多台并联的冷却塔建议水路做成两路,便于在机组能量调整时节能运行。
  5、冷却塔启动时一定要先开水泵,后开风机。不答应在没有淋水的情况下是风机运转。
  因此,在布水管上设有倾斜的收水板,假如开动风机而没有喷水时,布水器反转,收水板会刮到填料,使填料刮出来被风带走,或者将布水管卡坏,因此,冷却塔启动时,一定要先开水泵,后开风机,停止工作时,应先停风机,后停水泵。
  五、风口类产品选型指南
  1、首先,根据工艺要求和现场的条件等,确定送回风的形式、气流组织形式以及风口型式;
  2、其次,再根据风量来确定风口的外形尺寸;
  3、再次,选型时还要留意以下要求:
  (1)一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜贴附。工艺性空气调节房间,当室温答应波动范围小于或即是±0.5℃时,侧送气流应贴附。
  (2)当有吊顶可利用时,应根据房间高度以及使用场所对气流的要求,分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风。当单位面积送风量较大,而且工作区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。
  (3)空间较大的公共建筑和室温答应波动范围大于或即是±1.0℃的高大厂房,可采用喷口或旋流风口送风。
  采用贴附侧送时,应符合下列要求:
  (1)送风口上缘离顶棚间隔较大时,送风口处应设置向上倾斜10-20℃的导流片。
  (2)送风口内应设置使射流不至左右偏斜的导流片。
  (3)射流流程中不得有阻挡物。此外,送风口的出口风速,应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内答应风速和噪声标准等因素确定。消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s.
  回风口的布置方式,应符合下列要求:
  (1)回风口不应设在射流区内和职员长时间停留的地点,采用侧送时,宜设在送风口的同侧。
  (2) 条件答应时,可采用集中回风或走廊回风,但走廊的断面风速不宜过大。
