压力传感器的种类及选用
2014-7-31 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力传感器的种类及选用?   【解答】压力传感器及变送器分为表压、尽压、差压等种类。常见0.1、0.2、0.5、1.0等精度等级。可丈量的压力范围很宽,小到几十毫米水柱,大的可达上百兆帕。不同种 ...
  【学员问题】压力传感器的种类及选用?
  【解答】压力传感器及变送器分为表压、尽压、差压等种类。常见0.1、0.2、0.5、1.0等精度等级。可丈量的压力范围很宽,小到几十毫米水柱,大的可达上百兆帕。不同种类压力传感器及变送器的工作温度范围也不同,常分成0~70℃、-25~85℃、-40~125℃、-55~150℃几个等级,某些特种压力传感器的工作温度可达400~500℃。
  压力传感器及变送器基于不同的材料及结构设计有着不同的防水性能及防爆等级,接液腔体由于材料、外形的差异可丈量的流体介质种类也不同,常分为干燥气体、一般液体、酸碱腐蚀溶液、可燃性气液体、粘稠及特殊介质。压力传感器及变送器作为一次仪表需与二次仪表或计算机配合使用,压力传感器及变送器常见的供电方式为:DC 5V、12V、24V、±12V等,输出方式有:0~5V、1~5V、0.5~4.5V、0~10mA. 0~20mA. 4~20mA等及Rs232、Rs485等与计算机的接口。
  用户在选择压力传感器及变送器时,应充分了解压力丈量系统的工况,根据需要公道选择,使系统工作在最佳状态,并可降低工程造价。
  1.常见精度参数及试验设备
  传感器静态标定设备:活塞压力计:精度优于0.05% 数字压力表: 精度优于0.05% 直流稳压电源: 精度优于0.05%
  传感器温度检验设备:高温试验箱:温度从0℃~+250℃温度控制精度为±1℃
  低温试验箱:温度能从0℃~-60℃温度控制精度为±1℃
  传感器静态性能试验项目:零点输出、满量程输出、非线性、迟滞、重复性、零点漂移、超复荷。
  传感器环境试验项目:零点温度漂移、灵敏度漂移、零点迟滞、灵敏度迟滞。(检查产品在规定的温度范内对温度的适应能力。此项参数对精度影响极为重要)
  2.留意事项
  在安装使用前应具体阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合展设, 传感器及变送器四周应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。
