装修收口常用原则
2014-7-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】装修收口常用原则?   【解答】一、阴角收口原则   实际操作上就是在视觉上形成凹陷,让材料在阴角衔接。因为阴影关系,材料交接形成的瑕疵会变得模糊;另外因为阴角关系,使用上不容易受外 ...
  【学员问题】装修收口常用原则?
  【解答】一、阴角收口原则
  实际操作上就是在视觉上形成凹陷,让材料在阴角衔接。因为阴影关系,材料交接形成的瑕疵会变得模糊;另外因为阴角关系,使用上不容易受外物碰撞,有良好的使用功能。由于有这样的好处,阴角收口就成为各种收口的主要方式,可占到所有收口总数量的85%以上。甚至为解决收口问题,将收口收于阴角即可。由于使用频率较高,有必要对阴角收口再进行细分:
  1、直角阴角收口
  这是最普通的收口,通常由于交接的对称性,能达到很好的效果。
  2、锐角(钝角)阴角收口
  在大小、强弱对比较为强烈的材料转换,为了避免生硬的交接,如电箱面板、开关面板和墙身的交接,如果觉得直角收口的面板会生硬,就可以选择斜边收口的面板,这就根据不同的设计师对配合相应的设计风格进行选定了。
  3、阴坑收口
  对于在阴角收口上仍不可避免地存在较大的缝隙,而直接影响美观,这种收口也是一种不错的选择。如门套和墙身因为施工误差,出现不对称的大小不均的缝隙,就可以用掺和较高比例胶水的腻子灰,进行钩缝。将不均匀的缝隙钩成对称均匀的阴坑,模糊墙身和木作之间衔接,虽然只属于修补,但效果还不错。当然,阴坑收口也可以是设计师根据自己的风格故意形成阴坑以达到自己的设计效果。
  其实无论是何种材料的转换,只要将其收口在阴角,都不会太难看。因此施工的时候,只需想办法将口收在阴角,这就是思考的方向。不能在阴角形成收口的话就想办法造成阴角,甚至是增加阴角也可以。
  二、凹凸收口原则
  经常有人这样说:收口不是凸出来,就应该凹下去,千万不能做平了,否则转换就比较困难了。事实上,有时候收不了的口,就应该想办法凸出来或凹下去。
  例如压边收口法,它是装修收口最基本、最常用的方法。不同饰面材料之间以及不同结构之间的收口均可采用此方法,就是用相邻两种材料或构件中的一种遮盖在另一种材料或构件之上,让其中一种材料成为主体,以达到收口目的。压边收口有一些使用原则:1、易于加工或处理的饰面遮盖难于加工处理的饰面。选用易于在施工现场加工或处理的饰面作为遮盖饰面。遮盖材料进行处理,使施工缝更加严密,也节省人工。
  2、不会位移的遮盖可能位移的。在装修施工中,饰面常常因变形而需留有一定的伸缩空间,避免挤爆或是拉裂装饰面。这些部位采用压边法收口,给下层可能变形的饰面留一定的伸缩空间。可以避免收口缝产生变形。
  例如墙身石材和壁画之间的收口,无论壁画是突出墙身或凹陷在墙身内,都能顺利的衔接。但如果两者是在统一平面的话,可以想象,收口是多么的别扭。即使是同一材料在同一的空间出现交接,由于不同的尺寸规格,材质无法对碰,压边收口也成为必不可少的一种选择。
  三、突出收口原则
  为进行过渡部位的装饰,而增加过渡的部位收口,甚至将收口明显地突出,以表现空间的过渡。这就是突出收口的原则。
  突出收口原则主要是在不能衔接的过渡位置,在原有AB两样材料在的前提下,增加第三样材料C.收口关系就从原来的AB之间的关系,变成AC和BC的收口关系。从另一角度讲是曲折地解决AB的收口。扩展地理解该原则,可以增加C.D.F等多样的材料,目标只是解决AB的解决关系,但增加收口的材料可以是多元化的。只要能最终解决AB的收口,当然是越少增加收口越好。
  用特制的装饰构件遮盖需要收口的饰面,这是最常见的收口方式。如天花线、装饰线、空调风口等等收口用装饰构件遮盖需要收口的饰面,简化了饰面在收口位置的处理,大大地降低了人工成本,提高了工作效率。使用装饰线进行收口时,由于饰线与饰面的接触面柜对较小,又由于变形等原因产生空鼓、脱落等质量问题。因此,除了使用粘接剂固定外,还应尽量使用螺丝、钉子等进行加固。如果因为饰面的要求不能使用螺丝、钉子等加固时,应想办法增大饰线与饰面的接触面积。甚至可以采用暗榫来进行固定。
  当然,突出的收口应该和原有的材料有着一定的风格的统一,甚至让增加突出(或凹陷)的收口成为统一空间的一部分。这样的收口既成为工程工艺的需要,也成为艺术表现的手法和途径。
  四、留缝收口原则
  留缝收口法是在相邻的材料或构件之间留出一定宽度的缝隙进行收口。这种收口方法有两种情况:1、质地较硬的材料收口。质地较硬的材料,特别是体积较大时,如果使用密缝收口很难保持接缝严密,因此,质地较硬、规格较大的材料,例如石材、瓷砖、玻璃等,收口方式通常采用留缝收口。材料规格较小时,使用留缝收口可以使饰面显得整齐美观,但是会增加施工的人工。是否留缝一般由设计师的设计要求和风格决定。如果材料规格误差较大时,也可适当留缝避免累计误差。收口缝的大小根据材料的尺寸确定,施工完毕后用介质等进行勾缝处理。2、还有一种留缝收口是由建筑师的设计风格决定的,主要用来分隔不同的构件,或者分隔不同的建筑部位。考虑建筑设计风格来分隔不同的构件、设置收口缝。这种留缝收口其实是综合运用各种收口方法做出一定宽度的收口缝或者分割缝,来达到收口的目的。这种留口既是一种收口施工工艺,也是一种设计风格。
  五、交错收口原则
  如果收口是复杂的,还有一个方法是让它更为复杂,让收口收在交错复杂当中,,视觉变得模糊,收口自然浑然天成,收口也就成为一种另类风格。很常见的例子就是自然面的文化石的镶贴、堆砌的天然石材(如英石、太湖石、黄蜡石、人造的玻璃钢石型等)、部分的藤编造型等。材料之间根本就不用考虑收口,只要顺着势粘合、搭接即可收到效果。
  六、45度(135度)原则
  当收口之间再想不出办法,可以考虑此原则。因为收口难看,又无法处理,就退而求次,让它收得好看一点就可以了,这也是没办法的办法。
  最常见的例子,地脚线太厚,门套线太薄,结果门套线压不住脚线,但又因为设计和工程的失误,已经无法改变两者的其中一种的厚度。结果是在交接位置,将地脚线倒角磨边,脚线在收口位置变薄了,收口就形成了。
  另外,该原则在木饰面材料的收口中使用也较多,其做法通常是将木构件或饰面的碰接边刨成45(135)度的斜角,然后彼此搭接。木饰面碰接收口一般出现在大面积的木饰面、阳角木饰面等搭接的位置。需要注意的是,由于碰口的部位一般使用胶水等粘接剂进行固定,强度不高;而木材容易随温度和湿度的变化产生变形,在碰口的位置容易产生翘曲空鼓变形。当发生翘曲空鼓变形时,可以用针筒将胶水注入空鼓的部位,然后压平、固定牢固。
  七、榫接收口原则
  榫接收口法一般用在厚度较大的木饰面板或是实木材料的收口中,具有一定的强度,不仅是收口的一种方法,还是木作施工连接的一种方法。它是中国最古老的收口艺术,无论是受力的梁柱搭接,红木家具,甚至任何的实木连接,都主要的连接艺术。在今天看来仍有无穷的艺术生命力。只是制作的工艺要求较高,施工难度较大,效率较低,实际当中也就尽量避免使用。但由于它有一定的强度,现今木地板已经做成标准的凖接口,方便施工。
  八、补偿介质收口原则
  这种收口是客观实际情况已经无法满足阴角收口法的形成条件,无法形成阴角,可以考虑使用补偿介质收口法。具体的做法是使用一种原有材料以外的第三种材料,这种材料和前两种材料都形成收口。
  如最常见的是打胶。特别是质地较为坚硬的材料相碰,如玻璃、石材等。打胶是不可缺少的收口。同时,打胶也是一种很普遍的施工工艺,非常实用。在外行来看,几乎能掩盖所有收口缺陷。曾经有一次楼盘交楼,业主收楼检查质量后,我带领约10个班组逐家检查和收尾,打胶工人居然是最忙的,也是最有效率和效果的。但行家对打胶的评价的是:真正的收口是不用打胶的。话虽偏激,但也不无道理。因为打胶毕竟是在遮盖缺陷,而非展现材质的变换。当两种材料的质地都比较硬(或者已经事实造成,无法改面,又需补救),如果要求二者收口缝必须严密一致的话,施工起来费时费工,难度极大。于是,我们使用嵌缝胶来处理收口缝,可大大降低施工难度,同时还可使饰面的衔接位置具有一定的收缩性。
