室内墙面分户验收要求
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内墙面分户验收要求?   【解答】1、墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,不应有脱层、空鼓等缺陷。   检查方法:空鼓用小锤在可击范围内轻击,间隔400~500㎜均匀布点,。 ...
  【学员问题】室内墙面分户验收要求?
  检查数量:全数检查
  注:自然间内,空鼓面积不大于400c㎡空鼓少于2处,可不作为空鼓缺陷
  2、墙面平整度,颜色基本均匀,立面垂直度、表面平整度应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001中表4.2.11的相关要求,阴阳角应顺直。不应有爆灰、起砂和裂缝。
  检查方法:距墙面0.8~1.0m处观察检查。
  检查数量:全数检查。
  3、墙面涂料饰面层应粘接牢固,不得有楼图、透底、起皮、掉粉和反锈等缺陷。
  检验方法:观察、手摸检查。
  检查数量:全数检查。
  4、墙面涂料饰面层不应有爆灰、裂缝、起皮,同一墙面无明显色差;表面无划痕、损伤、污染,阴阳角应顺直。
  检查数量:全数检查。
  5、墙面裱糊面层粘结牢固,不得有漏贴、补贴、脱层空鼓和翘边;软包的龙骨、衬板、边框应安装牢固,无翘曲,拼缝应平直。
  检验方法:观察、手摸检查。
  检查数量:全数检查。
  6、裱糊墙面应平整、色泽一致,相邻两幅面层不显拼缝,不离缝,花纹图案应自然吻合;同一块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。
  检查方法:手摸,距墙面0.8~1.0m处观察检查。
  检查数量:全数检查。
  7、墙面饰面板(砖)面层应结合牢固,无空鼓缺陷。
  检查方法:用小锤轻击检查。
  检查数量:每一自然间内间隔400~500㎜按梅花形布点进行敲击,板块阳角处应全数检查。
  注:自然间内存在局部空鼓,单块板块(面积不大于该板块的20%),且数量不超过板材总数的5%,可不作为空鼓缺陷。
  8、墙面饰面板(砖)面层表面应洁净、平整,无明显色差,接缝均匀,板块无裂缝、掉角、缺棱等缺陷。
  检查数量:全数检查。
