地面工程质量标准和工程验收
2014-7-31 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地面工程质量标准和工程验收?   【解答】一、地面工程质量标准及工程验收   对已竣工的地面工程的验收,应检查所用材料的合格性,地面工程的面层,不得有爆灰和裂缝、空鼓等缺陷。一般地面 ...
  【解答】一、地面工程质量标准及工程验收
  对已竣工的地面工程的验收,应检查所用材料的合格性,地面工程的面层,不得有爆灰和裂缝、空鼓等缺陷。一般地面面层的外观质量,应符合下列规定:
  1.地面各层的强度和密度以及上下层结合的牢固性;
  2.地面各层的坡度、厚度、标高和平整度;
  3.板、块材间缝隙的大小以及填缝的质量;
  4.不同类型面层的连接,面层与墙和其他结构构部件,如地沟、管道等的结合以及图案等。各层表面与水平面或与设计坡度的允许偏差为房间相应尺寸的0.2%,且最大偏差不得超过3%,供排除液体、带有坡度的面层应做泼水检验,并以能排除液体为合格,不得有倒泛水和积水现象。铺设在水泥砂浆、胶粘剂上的板块面层以及铺贴在胶粘剂上的木板、塑料地板面层,与下一层的结合不得有空鼓;检查时可用敲击方法检查。各类现浇整体面层的表面不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。踢脚板应与墙面(板面)紧密贴合。地面各层厚度与设计厚度的允许偏差为该层厚度的10%.检查方法:应采用2m直尺检查。
  二、抹灰工程质量标准及工程验收
  对已竣工的抹灰工程的验收,应检查所用材料的品种、面层的颜色及花纹等是否符合设计要求。抹灰工程的面层,不得有爆灰和裂缝,各抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓等缺陷。一般抹灰面层的外观质量,应符合下列规定:
  1.普通抹灰:表面光滑,洁净,接槎平整;
  2.中级抹灰:表面光滑,洁净,接槎平整、灰线清晰顺直;
  3.高级抹灰:表面光滑,洁净,颜色均匀,无抹纹,灰线平直方正,清晰美观。
  三、门窗工程质量标准及工程验收
  已竣工门窗工程的验收,应检查所用门窗的品种、规格、开启方向,以及安装位置是否符合设计要求。门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致。框与墙体缝隙应填嵌饱满、密实,表面平整光滑,无裂缝,填塞材料与方法等应符合设计要求。预埋件的数量、位置、及连接方法必须符合设计要求。门窗扇应开启灵活,无倒翘、阻滞及反弹现象。五金配件应齐全,位置正确,关闭后密封条应处于压缩状态。门窗安装后外观质量应表面洁净。大面无划痕、碰伤、锈蚀,涂膜大面平整光滑、厚度均匀、无气孔。
  四、玻璃工程质量标准及工程验收
  已竣工的玻璃工程验收,应检查玻璃品种、规格、色彩、朝向及安装质量等是否符合设计要求。工程质量应符合下列规定:
  1.安装好的玻璃应平整、牢固,不得有松动现象;
  2.油灰与玻璃及裁口应粘贴牢固,四角成八字形,表面不得有裂缝、麻面和皱皮现象;
  3.油灰与玻璃及裁口接触的边缘应齐平,钉子、钢丝卡不得露出油灰表面;
  4.木压条接触玻璃处,应与裁口边缘齐平。木压条应互相紧密连接,并与裁口贴紧。
  5.密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整、不得露在玻璃槽口外面;用橡胶垫镶嵌玻璃,橡胶垫应与裁口、玻璃及压条紧贴,并不得露在压条外面;密封膏与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固,接缝齐平;
  6.拼接彩色玻璃、压花玻璃的接缝应吻合,颜色、图案应符合设计要求;竣工后的玻璃工程表面应洁净,不得留有油灰、浆水、密封膏、涂料等斑污。
  五、吊顶工程质量标准及工程验收
  已竣工的吊顶工程验收,应检查吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等是否符合设计要求。罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷。接缝应均匀一致,粘贴罩面板不得有脱层,胶合板不得有刨透之处。搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。
  六、隔墙工程质量标准及工程验收
  已竣工的隔墙工程验收,应检查隔墙工程所用材料的品种、规格、式样以及构造、固定方法等是否符合设计要求。隔墙工程的质量,应符合下列规定:
  1.隔墙龙骨与基层结构的连接应牢固,无松动现象;
  2.粘贴和用钉子或螺钉固定罩面板,表面应平整,粘贴的罩面板不得脱层。
  3.石膏板、胶合板、纤维板表面不得有污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷。
  4.石膏板铺设方向应正确,安装牢固,接缝密实、光滑,表面平整;
  5.胶合板不得有刨透处;
  6.石膏条板的板与板之间及板与主体结构之间应粘结密实、牢固,接缝平整;
  7.粘贴的踢脚板不得有大面积空鼓。
  七、饰面工程质量标准及工程验收
  已竣工的饰面工程验收,应检查饰面板(砖)的品种、规格、颜色和图案是否符合设计要求。饰面板(砖)安装(镶贴)必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。饰面板(砖)表面应平整、洁净,色泽协调,无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。饰面板(砖)接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板(砖)搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。突出物周围的板(砖)用整砖套割吻合、边缘整齐;墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。流水坡向正确,滴水线(槽)顺直。
  八、涂料工程质量标准及工程验收
  已竣工的涂料工程验收,应检查所用的材料品种、颜色是否符合设计和选定样品的要求。
  九、裱糊工程质量标准及工程验收
  已竣工的裱糊工程验收,应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求。裱糊工程的质量应符合下列规定:
  1.壁纸、墙布必须粘贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边,皱折和斑污;斜视时无胶痕。
  2.表面平整,无波纹起伏。壁纸、墙布应与挂镜线、贴脸、踢脚板紧接,不得有缝隙;
  3.各幅拼接横平竖直,拼接处花纹、图案吻合,不离缝,不搭接,距墙面1.5m处正视,不显拼缝;
  4.阴阳角垂直,棱角分明,阴角处搭接顺光,阳角处无接缝;
  5.壁纸、墙布的边缘平直整齐,不得有纸毛、飞刺;
  6.不得有漏贴、补贴和脱层等缺陷。
  十、木制品的验收及工程验收
  1)木门窗
  木门窗应符合以下规定:
  1.表面应净光或磨砂、不得有刨痕、毛刺和锤印;
  2.框、扇的线形应符合设计要求,割角、拼缝应严实平整;
  3.胶合板门扇不准许脱胶。胶合板的表面单板不准许刨透,表面平滑;
  4.木门窗的制作翘曲不能超过4mm,对角线长度差不超过3mm;
  5.门窗扇对口缝、扇与框间的留缝宽度应在1.5mm-2.5mm之间;框与扇上缝留缝宽度在1mm-1.5mm之间;框扇与下坎间的宽度在2mm-3mm之间;
  6.门扇与地面的缝隙宽度分别为:外门4mm-5mm之间、内门6mm-8mm之间、卫生间门10mm-12mm之间;
  2)细木制品
  细木制品的刨光面应光滑平直,割角应准确平直,接头及对缝应严密整齐,安装牢固。贴脸板应紧密地固定于门窗框上,贴脸板搭盖在墙上的宽度应不小于10mm.护墙板的年轮凸面应向内放置,木纹和色泽应近似(刷混色涂料时不限)。窗台板和窗帘盒两端伸出窗洞以外的长度应一致。在同一房间内,应按相同的标高安装窗台板或窗帘盒,并各自保持水平。挂镜线和踢脚板应平整地固定于预埋木砖上,其接头和阴阳角应连接紧密,接口上下平齐。
