电动抽油泵的安全的使用方法
2014-7-31 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电动抽油泵的安全的使用方法?   【解答】电动抽油泵安全使用方法:   1、电动抽油泵除遵照本说明外严格GB3883.1-83《手持电动工具的安全管理使用、检查、维修技术规程》的有关规定。   ...
  【解答】电动抽油泵安全使用方法:
  2、电动抽油泵电压范围内额定值?0%方可使用。
  3、电动抽油泵避开电级及水、油在装设电级的场所,所有本泵时,切勿有损电级,并避免油,水与电机开关等电器部分接触。
  4、电动抽油泵以防突然起动,电源接通前开关应于“关”(即压入)状态。
  5、电动抽油泵勿滥用电源线,不得将电源线任意接长或调换。不能拉着电源线擦破,割破和轧坏等现象。
  6、电动抽油泵为隔爆型,在更换电刷或维修时要特别注意隔爆零件的隔爆面不能使其损伤拉毛。在维修或更换电刷时应打开电机将内腔碳粉,油腐等清洗干净。
  7、正确使用手头,本泵电源线一端不带插头,由用户自己选择合适的插头,有两面三刀点特别注意:
  A,如在易爆易燃声地用插头与插座一定要符合防爆规程的插头与插座,设置在远离易爆易燃场地的正常场地,可用220V5A的三脚插头,其中一长脚为接地脚。
  B,不论用何种插头均要可靠的接地,电源线一端的黄绿芯线为接地线,当连接妥当后,还应检查泵机金属外壳与接点脚之间是否电气相通,其是阻不宜大于1欧母。
  8、禁止使用的场所:在特殊环境如湿,风雪以及腐蚀性气体场所不能使用。
