变压器在电力系统中的主要作用
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变压器在电力系统中的主要作用?   【解答】变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而 ...
  【解答】变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要
