橱柜弯曲变形原因和防治措施
2014-7-31 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】橱柜弯曲变形原因和防治措施?   【解答】橱柜弯曲变形原因及防治措施   很多时候,当你看着花了大量精力和金钱,辛辛苦苦挑选、布置好的橱柜,在用了没有多久之后就开始弯曲变形时,你一定 ...
  【解答】橱柜弯曲变形原因及防治措施
  很多时候,当你看着花了大量精力和金钱,辛辛苦苦挑选、布置好的橱柜,在用了没有多久之后就开始弯曲变形时,你一定伤心,而且纳闷。想知道这是为什么吗?还想知道如何补救吧?那让我们一起来找找原因……
  水——导致橱柜内夹板变形、霉变腐朽的罪魁祸首
  当橱柜出现夹板变形,甚至霉变腐朽而又排除了管道、墙面渗水的情况以后,当然还是由于木材受潮所致。
  归纳起来主要有以下几个方面:
  1、装修材料本身含水率高;
  2、施工中,墙面、地面采用了湿作业,墙面、地面未干就安装吊橱、壁柜,墙面、地面散发的水分被木质装修材料吸收;
  3、柜内安装的排水管道的接封口不严或地面一直处于潮湿状态,致使落地壁柜的木质材料吸水受潮;
  4、靠墙木质材料未作防腐处理;
  5、木质材料靠墙部位的水分无法散发。
  防治措施:
  1、装修所用材料的含水率在南方地区宜控制在15%以下,北方地区或供暖地区宜控制在12%以下;
  2、墙面、地面基本干燥后,再安装吊橱、壁柜;
  3、安装吊橱、壁柜前,对近墙部位、靠墙面和易受潮部位的木质材料应刷上防腐剂;
  4、柜内排水管道的接口应密封,防止水外溢。水斗、水槽四周应用密封胶密封,防止用水时溢出的水沿缝隙渗入木质材料;
  5、吊橱、壁柜由于安装在墙上,木质材料吸潮后,水分不易散发,所以,橱柜内的夹板等木质材料表面应刷油漆。
  橱柜门为什么会变形
  橱柜门在使用了一段时间后出现了弯曲变形,甚至无法开关等情况,归纳起来也是离不开一个“水”字。
  原因在于:
  1、木材含水率太低或太高。含水率太低,吸潮后会发胀变形;含水率太高,干燥后会收缩变形。
  2、柜门正面(外侧)刷了油漆,内侧未刷,未刷面木质材料因单面吸潮、干燥蒸发,使柜门弯曲变形。再加上一般吊橱、壁柜的门扇比较薄,越薄越经不起外界环境影响,就更容易变形。
  3、由于木材本身的材质因素,木门随着含水率和温度的变化而变形。
  防治措施:
  针对以上情况,在橱柜制作过程中应加强这几个方面的控制。在木材的含水率方面,前面已经说过,在南方空气湿度比较高的地区木材的含水率应控制在15%左右,在北方和比较干燥的地区则应控制在12%左右,一般不应低于8%.橱柜门的内外侧甚至是门的上下帽顶面都要刷油漆,如贴塑面的话也应该全贴,以使内外侧均受到保护。另外,门扇的厚度不宜小于20mm.制作门扇的材料宜采用细木工板、多层夹板。如用木板时,应避免使用易变形的木材(如水曲柳)和部位(如圆木的边缘部位)。
  橱柜的玻璃门为什么易碎裂
  有的家庭橱柜的玻璃门在开关时稍微用力就会碎裂,甚至有的玻璃会自行碎裂。出现这种情况的原因大致有以下几条:
  1、玻璃与柜门的槽底、压条之间没有弹性材料隔离,这样直接接触容易造成玻璃碎裂;玻璃松动或钉子固定太紧,门扇开关时的震动也容易造成玻璃碎裂;
  2、玻璃裁割太大,没有留边余量,安装时玻璃直接顶到门扇槽口或者硬嵌入槽内,那么,由于温差,玻璃受到挤压就会破损;
  3、钢化玻璃自爆。
  防治措施:
  在裁割玻璃时,应根据槽口尺寸每个边缩小3mm,使玻璃与槽口之间有空隙,以适应变形的需要。在安装玻璃时,应使用弹性材料填充,如:油灰、橡胶条、密封胶等,使玻璃与门扇槽口、槽底之间隔离,处于弹性固定状态,避免碰撞时造成玻璃碎裂。钢化玻璃在钢化处理前应预先磨边、倒棱、倒角,因为钢化玻璃的端部和边缘部位抗外力能力较差,经磨边、倒棱、倒角处理的钢化玻璃安装到门扇上后,可防止玻璃边缘的某一点受到挤压而碎裂,以减少自爆现象。
