气焊(割)工安全技术的操作规程
2014-7-31 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】气焊(割)工安全技术的操作规程?   【解答】(一)一般规定   1、从事气焊(割)的作业人员,必须经过培训、考试合格,取得特种作业人员操作证,方准操作。   2、作业时检查输气管所有 ...
  【解答】(一)一般规定
  2、作业时检查输气管所有连接处必须牢固可靠,气瓶、胶管及工、器具上均不得沾染油污,软管接头不得用紫铜材料制作,必须使用铜合金,含铜量应低于70%.
  3、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于5m,与明火的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。
  4、检查设备附件及管路漏气,只准用肥皂水,周围不准有明火,不准吸烟。
  5、氧气瓶、乙炔气瓶、回火防止器,减压阀等,均采取防冻措施,一量冻结应用热水解冻,禁止用烘烤或敲打。
  6、禁止使用电磁、钢丝绳、链条吊运各类气瓶。
  7、严禁在带压的容器或管道上焊、割作业,焊(割)带电设备应先切断电源。
  8、高处切割作业时要采取防火、防烫、防割切物坠落的措施。严禁手持连接胶管的焊矩爬梯登高,且不得将软管背在背上操作。
  9、焊,割场地,应备有防火器材,高温季节氧气瓶和乙炔气瓶要防止爆晒。
  10、严禁使用氧气吹扫物件,衣服等或用作试压和气动工具的气源。
  11、工作完毕或离开工作现场,在拧上气瓶帽,清理现场,并将气瓶运到指定地点。
  (二)气瓶
  1、氧气瓶和乙炔气瓶以及其它燃气瓶、油脂、易燃物品应分别存放,运输时必须罩上帽,氧气瓶必须装设二个防震橡皮圈。
  2、开、闭气瓶时,要用专用工具,不得用铁板手等易产生撞击火花的工具,动作要轻缓平稳,人要站在阀口的侧后方,并观察压力表指针是否灵活正常,乙炔气瓶开启不得超过一转半,一般情况只开启3/4转。
  3、安装减压阀时应先检查氧气瓶阀门接头,不得有油脂,并略开氧气阀门吹除污垢后,再侧身安装减压阀,关闭氧气瓶阀门时,须先松开减压阀的活门螺丝(不可紧闭)。
  4、禁止单人肩扛气瓶,禁止用滚动方式搬运。
  5、乙炔气瓶必须配备符合安全要求的回火防止器。
  6、乙炔气瓶储存、搬运、使用时严禁卧放,对已卧放的乙炔气瓶必须直立并静置20分钟以上,才能使用,乙炔气瓶不应放在橡胶等绝缘体上。
  7、气瓶中的气体不得全部用完,氧气瓶内的剩余压力不小于0.147mpa(1.5kg/c㎡),乙炔气瓶内的剩余压力。
  (三)橡胶软管
  1、软管接头处必须用专用卡子,或退火的金属丝卡紧扎牢。
  2、氧气软管为红色,乙炔气软管为绿色(黑色),与焊(割)炬连接时,不得接错。
  3、橡皮胶软管禁止接触高温管道,电线和热的物件,经过车行道时,应加护套或盖板保护。
  4、作业中若遇氧气软管着火时,不得弯折软管断气,应迅速关闭氧气阀门,停止供氧,乙炔气软管着火时,应先关炬火,可用弯折软管的办法灭火。
  (四)焊(割)炬
  1、通透焊嘴应用铜丝或竹丝,禁止用铁丝。
  2、使用前应检查焊(割)炬是否完好,然后检查焊(割)炬的焊射吸能力,接上乙炔气管时,先应检查乙炔气流是否正常,然后接上。
  3、依据工件厚度,选择适当的焊(割)炬及焊(割)嘴,避免使用焊炬切割较厚的金属,应用小割嘴切割厚金属。
  4、当焊炬(或割炬)由于强烈的加热,而发出“辟啪”的炸响声时,必须立即关闭乙炔供气阀门,并将焊炬(或割炬)放入水中进行冷却,注意关好氧气阀。
  5、短时间休息时,必须把焊(割)炬的阀门关门,不准将焊炬放在地上。
  (五)操作
  1、点火前,应迅速开启焊(割)炬阀门,用氧吹风喷嘴出口,不准对准脸部试风。
  2、点火时,应先用乙炔气点火,后开氧气调整火焰,灭火时,应先关乙炔气,后关氧,点火时,焊(割)炬不准对人,燃烧着的焊割炬不准放在地面或工件上。
  3、射吸式焊(割)炬点火时,应先微开焊(割)炬上的氧气阀,再开乙炔气阀点火,然后分别调节阀门来控制火焰。
  4、进入容器内焊(割)时,点火和熄火要在容器外进行。
  5、若发现氧气瓶阀门失灵或损坏,不有关闭时,应让瓶内氧气自由逸尽后,再进行拆卸修理。
  6、集中供气,作业中产生回火时,胶管或回火防止器上喷火,就迅速半闭焊(割)炬上的氧气阀和乙炔气阀,再关上一级氧气阀和乙炔气阀门,然后采取灭火措施。
  7、切割生产时,先要检查清除周围易燃易爆物品,使用割枪(或焊枪)时注意周围欺队员,严禁面对人员点火。
