给排水安装工程内外墙、顶板预埋
2014-7-31 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给排水安装工程内外墙、顶板预埋?   【解答】⑴给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密封隔墙、外墙时预埋套管不符合规范要求   当给排水、消火栓、喷淋等设备管道穿越上述防护结构时 ...
  当给排水、消火栓、喷淋等设备管道穿越上述防护结构时,应按97沪防562中S25页要求预埋防水穿墙套管。
  穿墙套管一般有三种形式:
  1)普通不带密闭肋、抗力片的穿墙套管。主要运用在普通的内墙内。
  2)带密闭肋的穿墙套管。这种套管又可分为两种:一种是柔性防水套管,主要运用在对防震要求较高的外墙内。另外一种是刚性防水套管,主要运用在一般外墙以及无抗力要求的密闭墙内。穿墙套管应伸出墙面大于40mm.
  3)带密封肋、抗力片的穿墙套管。这一类主要运用在有抗力要求的临空墙、顶板,相临防护单元隔墙内。穿墙套管中间带密闭肋,两侧分别设固定法兰。密闭肋应居中,抗力片面应与结构完成面平。密闭翼环、法兰宽为100mm,厚度不小于10mm.穿墙套管内径应大于穿墙管外径的30-40mm,便于用密封材料填塞密闭。片面认为套管管径比管道管径大2号的说法是不正确的。
  注:依据图集的不同,新版图集内对于外墙采用带抗力片的套管。而带抗力要求的套管为只在受冲击波的一侧制作抗力片,这一做法与原97沪防562设备分册S25有区别。施工时应注意套用何图集,正确施工。
  ⑵给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时管材不符规范要求
  穿越上述墙体的管道不得使用排水铸铁管和PVC管,而应采用铜管。
  ⑶随意预留或打孔洞穿越临空墙、密闭墙、楼板
  凡穿越上述墙的给排水管道都应按97沪防562图集的设备分册中S25等相关图例制作预埋套管,并按规范要求做好防护密闭连接。与人民防空工程无关的管道不宜穿过人防防护结构。按照新发布的GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》的规定,如因条件限制需要必须穿过时,只允许公称直径不大于150mm的给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过,并且应在围护结构内侧加设阀门。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不应穿过人防围护结构。很多地下室结合住宅、办公楼等建造,住宅建筑的生活污水和办公楼的雨水等污废水管排经地下室,考虑到上部建筑战时容易遭到破坏,为保证人防工程围护结构的整体强度及其密闭性,应尽量把与防空地下室无关管道设在人防工程的防护范围之外,土建上可采用顶板局部降低、设管道夹层、设管道井等方法处理。
  ⑷在人防出入口受污染的房间和通道未设置供底、墙、顶面冲洗用的冲洗水龙头
  因人防出入口受污染的通道和房间在需要时应消毒冲洗。冲洗水龙头一般宜设置在洗消室间或防毒通道、密闭通道内。
  ⑸预埋在混凝土中的管道与混凝土接触部分有油漆
  因管道与混凝土接触部分油漆将影响混凝土与管道的黏结力。
  ⑹消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内
  由于消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内而减少了墙体厚度,影响工事的防护能力和密闭性能,因此消火栓应采用挂墙式明装。
  ⑺管道穿越人防密闭墙、临空墙、楼板、外墙套管处未做防护密封处理
  因管道穿套管未做密封处理,冲击波、染毒气体便能轻易进入人防工事内。因临空墙受冲击波作用最大,在管道穿越临空墙套管处,临空墙内外侧应设厚度为10mm的抗力片。抗力片主要用于阻挡冲击波,防止填料被打掉,填料应用沥青麻丝。具体做法可参照图集97沪防562S25或04FS02P16P17.应注意管道外壁与套管内壁直接用沥青麻丝、沥青石棉绳或油麻填充密实,管道与抗力片之间不用焊接。
  ⑻在污水池不设透气管或透气管接至排风管、进风竖井
  因污水池是一个封闭空间,不设透气管导致臭气排不出。若透气管接至排风管,因排风机不是经24h连续运转,最终臭气会直接通向室内而污染环境。因此,透气管应直接接入排风竖井出口处。
  ⑼未设置防爆波阀门或设置错误
  当给水管、消火栓管、喷淋管、机械排水管、透气管、输油管等从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置防爆波阀门;当从围护结构引入时,应在围护结构的内侧设置防爆波阀门;穿越防护单元隔墙和上下防护单元间的防护密闭楼板时,应在防护密闭隔墙和防护密闭楼板两侧的管道上设置公称压力不小于1.0MPa的阀门。但因平时使用要求不允许设置阀门的,可在该位置设置可拆除的法兰短管。透气管道在穿过防空地下室围护结构时,应在其内侧设防爆波阀门。压力排出管及透气管应在管线穿越外墙或顶板处的内侧设置防爆波阀门。当收集上部非人防区消防废水的排水管需穿越防空地下室维护结构的内侧设置防爆波阀门。因此,综上所述,所有进、出人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施,即在工程内侧安装防爆波阀门。另外,若在底板预埋排水管道通向人防工程外侧的,在工事外侧的洗消集水井内也应安装防爆波阀门,在人防内侧设置阀门井安装防护阀,防护阀宜用闸门。防护阀安装前均应做好试压记录。这些管道上设置防护阀门是为了防止冲击波和放射性物质及其他毒剂沿管道进入未遭破坏的人防工程内部。
  防爆波阀门的工作压力不应小于1.0MPa,其中心距墙面或顶板内侧距离不家大于300mm,并应设置在便于操作处,有明显的启闭标志。用截止阀时关闭方向应与冲击波方向一致。
