架空配电线路中导线的接头要求
2014-7-31 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架空配电线路中导线的接头要求?   【解答】一、钢芯铝绞线,铝绞线在档距内的接头,宜采用钳压或爆压;   二、铜绞线在档距内的接头,宜采用绕接或钳压;   三、铜绞线与铝绞线的接头 ...
  三、铜绞线与铝绞线的接头,宜采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡线,或采用铜线搪锡插接;
  四、铝绞线、铜绞线的跳线连接,宜采用钳压、线夹连接或搭接。
  导线接头的电阻,不应大于等长导线的电阻。档距内接头的机械强度,不应小于导线计算拉断力的90%.
