架空电力线内爆压接施工中无烟药性能指标规定
2014-7-31 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架空电力线内爆压接施工中无烟药性能指标规定?   【解答】外观:深灰色,表面光滑、有光泽;   密度:一般为1.55~1.63g/`cm^3`;   药粒燃烧层平均厚度:0.19~0.24mm;   药粒内 ...
  药粒内孔平均直径:0.07~0.15mm;
  药粒平均长度:0.85~1.25mm;
  外挥发分含量:1.0%~1.8%;
  内挥发分含量:≤0.4%;
  总挥发分含量:≤2.9%;
  二苯胺含量:1.0%~2.0%;
  樟脑含量:≤1.8%;
  石墨含量:≤0.4%;
  硝化纤维含氮量:≥209.6mi/g.
