架空电力线内爆压接施工操作方法
2014-7-31 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架空电力线内爆压接施工操作方法?   【解答】1、被连接部分的铝绞线或钢芯铝绞线(以下统称导线)必须平整完好,不得有断股、缺股、松股、折叠、锈蚀等缺陷。   2、不同金属、不同规格、不 ...
  2、不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线,不得在同一耐张段内连接。
  3、施爆前必须将被连接部分的导线调直,其长度不得小于500mm.导线外表必须用金属刷将氧化层、泥土和灰尘刷净,若有油垢,还必须用汽油擦洗干净(防腐型导线可不散股清洗)。
  4、为防止穿线不到位,穿入管内的导线必须准确划印。划印前应实测管孔深度,以准确确定导线穿入管内尺寸。如实测尺寸小于下表数值时,应查明原因研究处理。
  5、切断导线禁止使用大剪刀。剥露钢芯,宜用切割刀或钢锯进行,剥露前应在切割铝股的一侧用扎线扎牢。切面应与导线轴线垂直。切割时严禁伤及钢芯。切割后,铝股和钢芯端头毛剌应用锉刀锉除,钢芯应与钢爪等长。
  6、将剥露的钢芯整理至近似原来形状,并在其端头用φ0.3mm、细金属丝扎牢。
  7、将钢爪套在剥露的钢芯上,钢爪外表有明显圆角的一端应位于钢芯端头侧,且三瓣钢爪必须沿钢芯外圆均匀分布,再用橡皮筋将钢爪绑固。钢爪顶端应与钢芯端头平齐,且钢芯端头扎线必须落入钢爪前端空槽内。
