发电机选购的重要技巧注意事项
2014-7-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机选购的重要技巧注意事项?   【解答】第一招:三证要齐全。一台合格的发电机应该具备生产许可证、产品合格证、商标注册证。其中产品合格证应该包括整个机组的合格证、内燃机合格证和发电 ...
  【解答】第一招:“三证”要齐全。一台合格的发电机应该具备生产许可证、产品合格证、商标注册证。其中产品合格证应该包括整个机组的合格证、内燃机合格证和发电机合格证。假如发现发电机上合格证与铭牌编号不符,可就要留心那是否是拼装的。
  第二招:机器噪音要低。消费者选购发电机时,销售商都会当场试机,这时可要听好了——好的品牌发电机,噪音都比较小。如一台2千瓦的汽油发电机启动时,两个人在旁边说话要听得很清楚(70分贝左右),这样的机器才算好。
  第三招:看销售商是否专业。如今发电机的生意好,各种杂七杂八的店铺也都做起发电机生意来。但是,消费者最好到专门的机电产品销售商那里去买,这样售后服务容易保证些。而那些临时“客串”发电机销售的店铺,旺季一过就不再销售发电机了,给售后服务带来了隐患。
  第四招:价格要适中。由于品牌的不同,各种同功率的发电机价格也相差很大,如一台2千瓦的汽油发电机有的品牌要1580元,而同样功率的发电机有的品牌则要1850元。很多消费者选购时,喜欢哪里便宜就买哪里的,这种想法是错误的。各种品牌之间的确存在适当的价差,但是如果价格低得太多,你就得考虑了——这产品不会是粗制滥造吧?因为,目前发电机价格的透明度已经很高,“物美价廉”虽是大家所求,但更多的是物品的质量与价格成正比。何况用电安全务必绝对保证。
  第五招:功率要适合。如果家里有电冰箱、空调、电视机等一系列家用电器,必须购买5~8千瓦左右的发电机。家里没有空调而具备其他一系列家用电器的家庭,一般2千瓦左右的发电机就足够了。如果只需照明,650~800瓦功率的发电机就能解决问题发电机选购应该注意的几个问题目前发电机市场主要存在以下问题:
  一、无证。一台合格的发电机一般应具备“三证”:生产许可证、产品合格证、商标注册证。其中产品合格证应包括整个机组的合格证、内燃机合格证和发电机合格证。检查中发现有些发电机存在没有生产许可证等情况。
  二、假冒。目前,区质量监督局已发现有多台“问题发电机”假冒上海某著名品牌。主要表现为合格证与铭牌编号不符,各零配件有拼装现象。昨日,生产厂家已来萧“验明正身”。
  三、翻新。发电机生产较快、周期短,但柴油机较慢,跟不上。有些企业就把旧机器维修翻新,刷上油漆就重新上市。
  四、质量缺陷:有漏油、达不到标明功率、性能不稳定等问题。如标明100千瓦,而实际功率只有60千瓦。
  小型发电机存在问题相对大型发电机较少,主要是没有“三证”。
  发电机选购应该注意的问题面对产品质量良莠不齐的发电机市场,有关部门提醒消费者在购买发电机时务必注意以下问题:
  一、包括生产许可证、产品合格证、商标注册证在内的“三证”要齐全。无证产品易出现质量、假冒等问题,给消费者的财产甚至人身安全造成隐患。有关部门在检查中发现,由于货源紧张,事实上不少商家提供不出以上证件。消费者对此问题要特别关注。
  二、核对所提供资料与实际资料是否相符。发电机、内燃机、整机上各有一块铭牌。合格证显示资料如与铭牌编号不一致,就极有可能存在问题。
  三、签订合同,明确责任。消费者在购买发电机后,别忘了与商家签订合同,明确维修方式、责任分担等问题。
  四、选择正规的、可靠的销售单位。消费者进货渠道不正规,哪里便宜买哪里,或是“病急乱投医”,只要有货就付钱,连发票都不要。这也是造成发电机投诉增多的一个原因。这种情况的存在,也给消费者维护自身权益带来了不利因素。
  五、用户使用操作中的不当,也会造成安全隐患。
  为了自己和他人的安全,请消费者在购买发电机之后,自觉到供电所或电管站办理申请手续,领取表格,登记安装,并做好自我保护工作。申请时需带齐原来的电费发票、发电机说明书、单位公章,填写一张申请表,安装后由用电监察人员上门验收,合格者签订“不并网自备电源协议”。
  小小发电机,却关系着人身财产安全这一大问题(姚一青)
  文章来源:萧山日报发电机行业社区整理如何选购单缸直喷节能柴油机单缸直喷节能柴油机与传统涡流式柴油机相比,由于采用滚动主轴承、独特形状的燃烧室、多孔式喷油器,燃油直接喷入活塞顶,具有省油、节水、启动性能好、马力大等优点,已越来越广泛地被用于农业机械配套动力。那么,怎样才能选购一台称心如意的单缸直喷节能型柴油机呢?
  一、根据需要选型如今生产直喷节能系列柴油机的厂家较多,不同厂家不尽相相同。用户应根据自己所用机械的配套要求来选择柴油机。购买前要认真查看铭牌上的型号、标定功率和标定转速等,避免出现“大马拉小车”或“小马拉大车”现象,以免造成浪费或影响今后的使用。
  二、仔细检查1、外观检查机体等铸件表面应光洁,油箱等钣金件应平整、圆滑,外露件的金属不得有脱漆、划伤及流痕波纹等缺陷。特别要注意:发动机任何部位都不得有油渍(漏油)现象。
  2、静态检查将油门置于停供位置,一手打减压,另一手转动飞轮,应感觉轻松自如,无卡滞现象和异常响声;松开减压手柄,双手转动飞轮,曲轴在转至压缩行种时感觉十分费力,进、排气道处应无漏气声,在活塞未越过压缩上止点前松手,飞轮应出现倒转现象,否则说明气缸压缩性能不良,发动机的动力性和经济性不好;减压后快速摇转曲轴,观察机油压力指示器内红色标志应能升起,否则说明润滑系统工作不良、机油压力不足;沿曲轴轴向和纵向推拉飞轮,应无间隙感;将油门置于供油位置,减压后快速转动飞轮,应能听到清脆的喷油声,否则说明燃油供给系统工作不正常。
  3、动态检查加足柴油、机油和冷却水,手摇启动,启动成功率在75%以上;启动后抖动油门,加速时应灵敏,减速时应快捷,且转速过渡应平滑;将油门置于最小位置,发动机应能在最低空转转速(300转/分钟以下)下稳定动转,此时能从容地数出发动机的排气次数,且无游车(转速忽快忽慢)现象;在各种转速下,发动机的排气烟色应为微灰色或天色,不得有冒黑烟、蓝烟、白烟现象;运转响声应纯正清脆有节奏,不得有异常金属敲击声;运转一段时间后,各油管接头、轴端油封、缸垫、放水开关、缸盖闷头等处不得有漏油、漏气、漏水现象。
  若上述检查均正常,你就可以放心地购买了。
