拆卸压缩机时注意要点
2014-7-31 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】拆卸压缩机时注意要点?   【解答】1、拆卸轴承、各密封零件以及吊转子时,必须小心,不许敲打和碰撞,以防止零件受损。   2、外形相同的零件应编号分组,相互配合件要标注记号并对应保管, ...
  【学员问题】拆卸压缩机时注意要点?
  2、外形相同的零件应编号分组,相互配合件要标注记号并对应保管,以防装错。
  3、成套零件、如联轴器螺栓、浮环密封组件、径向轴承、止推轴承等,应配套保存。
  4、配合止口面、密封面严禁锤敲或用铁棒撬(如需要敲打或撬拨时,必须用软质金属垫上),以免配合加工面受损。
  5、径向轴承拆出后,不许盘转或窜动转子,以防密封受损。
  6、拆卸径向轴承、机械密封或浮环密封时,应将转子稍稍抬起,以避免拉伤相配合零件。
  7、拆下径向轴承、浮环密封、联轴器轮毂后,应将装轴承和浮环密封的轴颈部位、装联轴器轮毂的轴锥段包扎保护好。
  8、拆吊零部件时,应先将被吊件用顶丝顶开、用撬棍拨开或敲击震松,严禁强拉硬吊。
  9、起吊要平稳,注意内外、上下、左右、前后等各个方位有无障碍。
  10、起吊缸盖前应将止推轴承拆出,并将转子放在轴向窜量的中间位置。
  11、吊挂和放置部位要合理,捆绑要有防护措施,放置要安全平稳,任何时候都不准用叶轮支撑转子。
  12、起吊缸盖应保持剖分面水平,或四角与缸体剖分面间的距离相等,并且不得与导杆相卡涩,起吊过程中,应细心观察各相关部位,下隔板、转子等不得随之上起。
  13、起吊气缸、隔板、转子等部件时必须了解设备重量和起吊位置,索具直径的选择应不小于10倍的安全系数,索具与设备棱角、加工面接触处应用垫木或软材料垫好。
