给水管道及配件安装的施工工艺和检测标准
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水管道及配件安装的施工工艺和检测标准?   【解答】1、适用范围:本内部施工工艺及检测标准适用于晶宫装饰公司所有在建的室内给水管道及配件安装施工工程。   2、工准备   2.1材料 ...
  2、工准备
  2.1材料
  2.1.1铸铁给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁厚薄均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件造型规矩;有管内表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。
  2.1.2镀锌碳素钢管及管件规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、飞刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。
  2.1.3水表规格应符合设计要求及供水公司确认,表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃无损坏,铅封完整。
  2.1.4阀门规格型号符合设计要求,阀体铸造规矩,表面光洁、无裂纹,开关灵活、关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整、无损坏。
  2.1.5给水塑料管、复合管及管件应符合设计要求,管材和管件内外壁应光滑、平整、无裂纹、脱皮、气泡,无明显的痕迹、凹痕和严重的冷斑;管材轴向不得有扭曲或弯曲,其直线度偏差应小于1%,且色泽一致;管材端口必须垂直于轴线,并且平整;合模缝、浇口应平整,无开裂。管件应完整,无缺损、变形;管材和管件的壁厚偏差不得超过14%;管材的外径、壁厚及其公差应满足相应的技术要求。
  2.1.6铜及铜合金管、管件内外表面应光滑、清洁,不得有裂缝、起层、凹凸不平、绿锈等现象。
  2.2主要机具:套丝机、台钻、电焊机、切割机、煨弯机、试压泵、工作台、套丝板、管子压力钳、钢锯弓、割管器、电钻、电锤、热熔连接工具、管子钳、水准仪、水平尺、角尺、焊接检验尺、压力表等。
  2.3作业条件
  2.3.1已经过必要的技术培训,技术交底、安全交底已进行完毕。
  2.3.2根据施工方案安排好现场的工作场地,加工车间库房。
  2.3.3配合土建施工进度做好各项预留孔洞、管槽的复核工作。
  2.3.4材料、设备确认合格,准备齐全,送到现场。
  2.3.5地下管道敷设必须在地沟土回填夯实或挖到管底标高、将管道敷设位置清理干净,管道穿楼板处已预留管洞或安装的套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。
  2.3.6暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。
  2.3.7明装托、吊干管必须在安装层的结构顶板完成后进行。将沿管线安装位置的模板及杂物清理干净。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。
  3、操作工艺
  3.1工艺流程
  安装准备→支吊架制作安装→管道预制加工→干管安装→支管及配件安装→管道试压→管道防腐和保温→管道消毒冲洗。
  3.2安装准备
  认真熟悉施工图纸,根据施工方案确定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装饰施工图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉。管道排列所用空间是否合理。
  3.3管道支架制作安装
  3.3.1管道支架、支座的制作应按照图样要求进行施工,代用材料应取得设计者同意;支吊架的受力部件,如横梁、吊杆及螺栓等的规格应符合设计及有关技术标准的规定;管道支吊架、支座及零件的焊接应遵守结构件焊接工艺。
  3.3.2管道支吊架安装技术要求
  管道支架的放线定位。首先根据设计要求定出固定支架和补偿器的位置;根据管道设计标高,把同一水平面直管段的两端支架位置画在墙上或柱上。根据两点间的距离和坡度大小,算出两点间的高度差,标在末端支架位置上;在两高差点拉一根直线,按照支架的间距在墙上或柱上标出每个支架位置。
  支吊架安装的一般要求:支架横梁应牢固地固定在墙、柱或其他结构物上,横梁长度方向应水平。顶面应与管中心线平行;固定支架必须严格地安装在设计规定位置,并使管子牢固地固定在支架上。
  3.3.3管道支架安装方法:现场安装中,结合实际情况可用裁埋法、膨胀螺栓法、射钉法、预埋焊接法、抱柱法安装。
  裁埋法:适用于墙上直形横梁的安装。
  膨胀螺栓法:适用于角形横梁在墙上的安装。
  射钉法:多用于角形横梁在混凝土结构上的安装。
  预埋焊接法:在预埋的钢板上,弹上安装坡度线,作为焊接横梁的端面安装标高控制线,将横梁垂直焊在预埋钢板上,并使横梁端面与坡度线对齐,先点焊,校正后焊牢。
  抱柱法:管道沿柱子安装时,可用抱柱法安装支架。
  3.4预制加工
  按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图。在实际位置做上标记。按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,按管段及分组编号。
  3.5干管安装
  管道的连接方式有螺纹连接、承插连接、法兰连接、粘接、焊接、热熔连接。
  3.5.1管螺纹连接:螺纹连接时,应在管端螺纹外面敷上填料,用手拧入2~3扣,再用管子钳一次装紧,不得倒回。装紧后应留有螺尾;管道连接后,应把挤到螺栓外面的填料清除掉。填料不得挤入管道,以免阻塞管路。
  3.5.2承插连接:给水铸铁管的承插连接是在承口与插口的间隙内加填料,使之密实。并达到一定的强度,以达到密封压力介质为目的。
  3.5.3石棉水泥接口:拌好的石棉水泥填写料要分层填塞到已打好油麻或胶圈的承插口间隙里,并层层用灰凿打实,每层厚度以不超过10mm为宜。最后捻打至表面呈铁灰色且发出金属声响为合格。
  3.5.4自应力水泥接口:拌好的自应力水泥砂浆填料分三次填入已打好油麻或胶圈的承插接口内,每填一次都要用灰凿捣实,最后一次捣至出浆为止,然后抹光表面。不要像捻石棉水泥口一样用手锤击打。
  3.5.5石膏氯化钙水泥接口:石膏粉拌匀,把氯化钙粉碎于水中,然后干拌和,并搓成条状填入已打好油麻或胶圈的承插接口中,并用灰凿轻轻捣实、抹平。
  3.5.6青铅接口:青铅接口的施工首先要打承口深度一半的油麻,然后用卡箍或涂抹黄泥的麻辫封住承口,并在上部留出浇铅口。待铅液完全凝固后,即可拆除卡箍式麻辫,再用手锤或捻凿打实,直至表面光滑并凹入承口内2~3mm,青铅接口操作过程中,要防止铅中毒。
  3.5.7法兰连接安装:法兰与管子组装前对管子端面进行检查,管口端面倾斜尺寸不得小于1.5mm;法兰与管子组装时要用角尺检查法兰的垂直度,法兰连接的平行度偏差尺寸当设计无明确规定时,则不应大于法兰外径的1.5mm,且不应大于2mm;法兰与法兰对接时,密封面应保持平衡。
  3.5.8铜管安装技术要求:在安装过程中,应轻拿轻放,防止碰撞及表面被硬物划伤。
  弯管的管口至起弯点的距离应不小于管径,且不小于30mm.采用螺纹连接时,螺纹应涂石墨甘油。法兰连接时,垫片采用橡胶制品等软垫片。采用翻边松套法兰连接时,应保持同轴。
  铜管焊接时在焊前必须清除焊丝表面和焊件坡口两侧约30mm范围内的油污、水分、氧化物及其他杂物。
  焊接方法:气焊、碳弧焊、手工电弧焊、氩弧焊。
  3.5.9塑料管粘接安装技术要求:将管材切割为所需长度,两端必须平整,最好使用割管机进行切割。
  用干净的布清洁管材表面及承插口内壁,选用浓度适宜的粘合剂,使用前搅拌均匀,涂刷粘合剂时动作迅速,涂抹均匀。涂抹粘合剂后,立即将管子旋转推入管件,旋转角度不大于90°,要避免中断,一直推入到底,根据管材规格的大小轴向推力保持数秒到数分钟,然后用棉纱蘸丙酮擦掉多余的粘合剂,把盖子盖好,防止渗漏和挥发,用丙酮或其他溶剂清洗刷子。
  3.5.10塑料给水管道热熔连接:切割管材时,必须使端面垂直于管轴线。
  管材与管件连接端面必须清洁、干燥无油。
  连接时,应旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间必须满足有关规定。
  达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套的加热头上同时取下,迅速地、无旋转地、直线均匀地插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。
  3.5.11塑料管的挤夹紧连接:通过塑料管与夹紧接头之间机械作用而达到的连接。塑料管的挤压夹紧连接方式有:全塑料连接、金属连接和嵌入环压紧连接。
  3.5.12铝塑复合管的专用管件连接:管子的连接使用配套的管件连接,方法是:按所需长度截断管子,用扩圆器将切口扩圆;将螺帽和C形套环先后套入管子端头;将管件本体内芯旋插入管子;拉回C形套环和螺帽,用扳手将螺帽拧至以C形套环开口闭合为宜。
  3.6立管安装
  3.6.1立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,按顺序安装,对好调直时的印记,丝扣外露2至3扣,清除麻头,校核预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于操作和修理。
  3.6.2立管暗装:竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。安装在墙面的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。支管的甩口应露明并加好临时丝堵。
  3.7支管安装
  3.7.1支管明装:将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的冷热水预留口高度,上好临时丝堵。支管装有水表位置先装上连接管,试压后在交工前拆下连接管,换装水表。
  3.7.2支管暗装:确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平、找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。
  3.8管道试压
  铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完后进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查。如各接口和阀门均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降在允许范围内,通知有关人员验收,办理交接手续。
  3.9管道冲洗
  管道在试压完成后即可做冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。
  3.10管道防腐
  给水管道铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规范施工,所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。
  3.11管道保温
  给水管道明装、暗装的保温有三种形式:管道防冻保温、管道防热损失保温、管道防结露保温。其保温材质及厚度均按设计要求,质量达到国家验收规范标准。
  4、质量标准
  4.1主控项目
  4.1.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa.
  检验方法:
  金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗、不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,然后在工作压力的1.15倍下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
  4.1.2给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
  检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。
  4.1.3生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。
  检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
  4.1.4室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构符合设计要求。
  检验方法:观察或局部解剖检查。
  4.2一般项目
  4.2.1给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m.室内给水下排水管道平行敷设时,两管之间的最小净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m.给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
  检验方法:尺量检查。
  4.2.2管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:
  4.2.2.1焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。
  4.2.2.2焊缝及热影响区表面无裂纹、未熔合、未焊透、夹碴、弧坑和气孔等缺陷。
  检验方法:观察检查。
  4.2.3给水水平管道应有2‰~5‰的坡度向泄水装置。
  检验方法:水平尺和尺量检查。
