壁纸裱糊施工工艺
2014-7-31 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】壁纸裱糊施工工艺?   【解答】1、目的   对壁纸裱糊施工进行全过程控制,保证其施工工艺正确、施工质量符合要求。   2、适用范围   包括普通壁纸、发泡壁纸、金属壁纸、磨草壁纸、 ...
  【学员问题】壁纸裱糊施工工艺?
  【解答】1、目的
  2、适用范围
  包括普通壁纸、发泡壁纸、金属壁纸、磨草壁纸、锦缎、特别壁纸等。
  3、施工程序
  施工准备→基层处理及验收→吊直、套方、找规矩、弹线→计算用量、裁润纸→刷胶→裱贴→修整→质检(互检)→(下道工序)
  4、技术要求及要求
  (1)施工准备
  ①、场地:墙面抹灰已完成,且经过干燥,含水率不高于8%,水电及设备、顶墙上预墙上预埋件已完,门窗油漆已完成。
  ②、人员:根据进度要求,安排相当数量的工人进场。
  ③、材料:裱糊面材、粘结剂等必须符合设计要求,核定材料用量,按施工进度采购进场。
  ④、机具设备:脚手架、壁纸刀、毛巾、塑料桶等。
  ⑤、已经制定了比较合理的施工计划及进行了安全交底和技术交底。
  (2)基层处理
  ①、混凝土及抹灰基层处理:满刮腻子一遍打磨砂纸,处理好的基层应该平整光滑,阴阳角线通畅、顺直,无裂痕、崩角,无砂眼麻点。
  ②、木质基层处理:接缝不显接槎,接缝、钉眼应用腻子补平并满刮油性腻子一遍,用砂纸磨平;第二遍可用石膏腻子找平,打磨光,最后用抹布将表面擦净。金属壁纸的木基层处理,应与木家具打底方法基本相同批抹腻子的遍数要求在三遍以上,批抹最后一遍腻子并打平后,用软布擦净。
  ③、石膏板基层处理:批抹腻子处理平整光滑。
  ④、不同基层对接处理:应用绵纸c4??虼?字酱?程?饪冢?苑乐柜押?蟮谋谥矫娌惚焕?阉嚎??
  ⑤、涂刷防潮底漆和底胶:为了防止壁纸受潮脱胶,一般对要裱糊塑纸、壁布、纸基塑料壁纸、金属壁纸的墙面,涂刷防潮底漆。涂刷底胶上是为了增加粘结力,防止处理好的基层受潮弄污。
  (3)吊直、套方、找规矩、弹线
  ①、按壁纸的标准宽度找规矩,每个墙面的第一条纸都要弹线找直,作为裱糊时的准线。习惯是进门左阴角处开始铺贴第一张,而将调整用的载切边按排在墙的阴角处。
  ②、墙面上有门窗口的应增加门窗两边的垂直线。
  (4)计算用料、裁纸、润纸
  ①、按基层实际尺寸进行测量计算,并在每一边增加2~3cm作为裁纸量。
  ②、对有图案的材料,无论是顶棚还是墙面均应从粘贴的第一张开始对花,墙面从上都开始。边裁边编顺序号,以使按顺序粘贴。
  ③、凡遇水会发生胀缩的壁纸(如塑料壁纸等),在上墙前,要先刷清水一遍,再均匀刷粘结剂一遍,使壁纸充分吸湿伸张后再上墙。金属壁纸浸水1~2分钟即可。
  (5)刷胶
  ①、塑料纸基背面和墙面都应涂刷粘结剂,刷胶应厚薄均匀,不裹边、不起堆,以防流出弄脏壁纸。
  ②、刷胶时,基层表面的刷胶宽度要比壁纸宽约3cm.
  ③、壁纸背面刷胶后,应是胶面与胶面反复对叠,以避免胶干得太块,也便于上墙,并使裱糊的墙面整洁平整。
  (6)裱贴
  ①、裱贴壁纸时,首先要垂直,后对花纹拼缝,再用刮板用力抹压平整。
  ②、原则是先垂直面,后水平面,先细部后大面。贴垂直面时先上后下,贴水平面时先高后低。
  (7)修整
  ①、壁纸裱糊后,应进行全面检查修补,表面的胶水、斑污应及时擦干净,各处翘角、翘边应进行补胶,并用木棍或橡胶辊压实。
  ②、有气泡处,可用钉头排气,同时注入胶液,再用辊子压实,如表面有皱折时,可趁胶液未干时轻刮。
  ③、最后将各处的多余部分用壁纸刀小心裁去。
  (8)质检
  ①、壁纸、墙布必须粘结牢固,无空鼓、翘边、皱折等缺陷。
  玻璃安装施工工艺一、材料要求
  玻璃和玻璃砖的品种、规格和颜色应符合设计要求,基质量应符合有关产品标准的规定。
  1、主要机具
  一般应备有:工作台、玻璃刀、尺板、钢卷尺(3m)、木折尺、克丝钳、扁铲、油灰刀、木柄小锤、方尺、锦丝或擦布、毛笔、工具袋、长安全带等。
  2、作业条件
  1)玻璃应在门窗五金安装后,经检查合格,在涂刷最后一道油漆前进行安装。玻璃隔断的玻璃安装,也应参照上述规定进行安装。
  2)门窗在正式安装玻璃前,要检查是否有扭曲及变形等情况,遇有不合格的,应整修后再安装玻璃。
  3)玻璃安装前应按照设计要求的尺寸或实测尺寸,预先集中裁制,裁制好的玻璃应按装顺序码放在安全地方备用。
  对集中加工后进场的半成品,应有针对性的选择几樘进行核实来料的尺寸留量长宽,各应缩小1个裁口宽的1/4,一般每块下班的上下余量3mm,宽窄余量4mm,边缘不得有斜曲或缺口等情况。铝合金框、扇裁割符合国家标准玻璃与玻璃框之间配合尺寸的规定、满足设计及安装要求。
  4、操作工艺
  1)工艺流程
  玻璃挑选、裁制→分规格码放→安装前擦净→镶嵌玻璃→压线条,打玻璃胶
  2)玻璃挑选及裁制:将需要安装的玻璃,按部位分规格、数量裁制,已裁好的玻璃按规格码放;分送的数量应以当天安装的数量为准,不宜过多,以减少搬运和减少下班的损耗。
  3)嵌玻璃:玻璃推平、压实后,四边分别钉上钉子,钉完后用手轻敲玻璃,响声坚实,说明下班安装平实:如果响声啪啦啪啦,要重新取下玻璃,基层处理合格后,再上玻璃。
  4)安装彩色玻璃和压花玻璃,应按照设计图案仔细裁割,接缝必须吻合,不允许出现错位松动和斜曲等缺陷。
  5)安装压花玻璃或磨砂玻璃时,压花玻璃的花面应向外,磨砂玻璃的磨砂面应向室内。
  6)安装玻璃隔断时,隔断上框的顶面应有适量缝隙,以防止结构变形,将玻璃挤压损坏。
  7)玻璃安装后,应进行清理,将油灰、钉子、钢丝卡及木压条等随手清理干净,关好门窗。
  8)冬期施工应在已安装好玻璃的室内作业,温度应在正温度以上;存放玻璃的库房与作业面温度不能相差过大,玻璃如从过冷或过热的环境中运入操作地点,应待玻璃温度与室内温度相近再行安装;如条件允许,要将预先裁割好的玻璃提前运入作业地点。
  二、质量标准
  1、保证项目
  1)玻璃的品种、规格、色彩、朝向及安装方法等必须符合设计要求及有关标准规定。
  2)玻璃裁割尺寸正确,安装必须平整、牢固、无松动现象。
  2、基本项目
  1)油灰底饱满,油灰与玻璃、裁口粘结牢固,边缘与裁口齐平,四角成八字形,表面光滑,无裂缝、麻面和皱皮。
  2)固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量应符合施工规范规定,规格应符合要求,并不得露出油灰表面。
  3)木压条镶钉应与裁口边沿紧贴齐平,割角整齐,连接紧密,不露钉帽。
  4)橡皮垫与裁口、玻璃及压条紧贴,整齐一致。
  5)玻璃钻排列位置正确,均匀整齐,嵌缝应饱满密实,接缝均匀平直。
  6)彩色玻璃,压花玻璃拼装的图案,颜色应符合设计要求,接缝吻合。
  7)玻璃安装后,表面应洁净,无油灰、浆灰、密封膏、涂料等斑污,有正反面的玻璃安装的朝向应正确。
  三、成品保护
  1、凡已经安装完门窗玻璃的工程,必须派专人看管维护,每日应按时开关门窗,尤其在风天,更应注意,以减少玻璃的损坏。
  2、门窗玻璃安装后,应随手挂好风钩或插上插销,防止刮风损坏玻璃,并将多余的和玻碎的玻璃及时送库或清理干净。
  3、对于面积较大、造价昂贵的玻璃,宜在工程效验之前安装,如需要提前安装时,应采取妥善保护措施,防止损伤玻璃造成损失。
  4、玻璃安装时,操作人员要加强对窗台及门窗口抹灰等项目的成品保护。
  一、应注意的质量问题
  1、基层处理不符合要求:用手指敲弹玻璃时有响声,在基层施工时,认真操作并仔细检查。
  2、木压条、钢丝卡子、橡皮垫等附件安装应经过挑选,防止出现变形,影响玻璃美观,污染的斑痕要及时擦净。
