家用直热式空气能热水器功能性能分析
2014-7-31 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】家用直热式空气能热水器功能性能分析?   【解答】目前巿场上一些厂家利用工程机的制热方式,推出直热式(水泵水循环式)空气源家用热水器。突出动、静态换热的区别,也就是水循环和冷媒循环不 ...
  【解答】目前巿场上一些厂家利用工程机的制热方式,推出直热式(水泵水循环式)空气源家用热水器。突出动、静态换热的区别,也就是水循环和冷媒循环不同,强调COP值高作为卖点,大家都知道为了达到动态循环,必须添加循环泵,进水电磁阀、板式或套管换热器等部件,大大增加了产品的故障率和不稳定性,而作为一个实用长久性的家用产品,就像一名长跑运动员一样,不是强调短时的速度,要考虑到匀速的体力分配,才能得到全程的保证。这是由于这些厂家没有空气源热水器家用机产品的生产和巿场经验。根据其现有工程机的技术做家用机,有明显的不实用性。
  现就目前直热式(水泵水循环式)的两种结构以分析:
  一、一体式:
  1、一体式空气源热水器的一些问题:
  (1)、噪音问题:现在空气源热水器绝大部分安装在阳台、室内或露台,而且普遍用水高峰是晚上,用水后机组开始工作,周围环境较清静,机组离房间距离近,它的压缩机+风机+循环泵的噪音使用户难以接受。
  (2)、排放问题:空气源热水器主机在工作时会有冷凝水和冷风排出,鉴于一体机安装位置,阳台、室内排放问题突出,特别是冬天周围环境更加冷,用户不能接受。
  二、一体机和分体式共同的一些问题:
  1、结垢问题:
  分析水垢形成的因素:在碳酸钙含量为145ppm,流量为3.5升/分,60℃温度的水中,一年会产生4.8kg的软质水垢。在80℃水温时,生成的水垢量会令人惊讶的增加到29.9kg,并由软质水垢变为硬质水垢。
  对于直热式(水泵水循环式)空气源家用热水器,所使用的板式或套管换热器是在100℃以上的狭窄管道内进行换热,由于其结构的原因,在目前大多数城巿水质都会使板式或套管换热器迅速结垢,首先降低了换热效果,它强调的COP值下降,严重时结垢使水流量减小,冷凝压力升高导致高压保护、死机不能工作,使得产品一年内高频次的清洗除垢,才能维持正常供水,给用户的生活带来不必要的麻烦。这些厂家就是利用了工程机的制热方式,但并没有按工程机的配置要求进行生产,省略了除垢仪,质量较好的除垢仪价格在3000元左右。
  2、COP值的真实情况:
  由于工程机的主机功率较大,和循环泵功率相对比例较大,在实际工作中循环泵的功率可忽略不计,但家用机外机本身功率不大,和循环泵功率相差不大,在正常运转中,如果除去循环泵、电磁阀等系统的耗电,实际COP值和静态盘管式相差不大。
  3、性价比和维修更换成本高的问题:
  为了达到动态换热的状态,使得系统中必须使用板式或套管换热器,同时增加循环泵和进水电磁阀等部件,使得整个产品的原始成本大幅提高,在同样使用热水时性价比大打折扣,同时一旦机组中部件损坏,维修和更换成本极高,消费
  者承担压力增大。
  4、对于铜管浸水中,铜管易结水垢、热传导效率逐步降低,甚至水腐蚀铜管导致系统损坏这一问题分析:
  首先,冷媒循环时铜管内流动的是冷媒,所以不存在铜管内结水垢的问题,只是铜管外可能附着少许水垢。而如果所采用的铜管是优质超厚的高纯度铜管,品质上就完全可以保证在设计寿命的15年以内,铜管不会提前退休。
  5、外置盘管的分析:
  将铜管盘绕水箱内胆外的厂家,实际上是为了挤压成本,没有采用优质超厚的高纯度铜管。并且外置盘管的铜管与内胆接触面小、阻隔大,热转换效率明显下降,达不到空气源热水器的节能目的。对于有些厂家推出内胆表面做成多个凹槽,以增加铜管与内胆的接触面,但热转换效率还时没有明显提高。由于全部铜管直接埋在发泡层内,对于发泡层耐温抗变形质量要求高,一般的发泡层达不到长期使用要求。
