轻集料混凝土轻质墙板性能和施工要点
2014-7-31 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻集料混凝土轻质墙板性能和施工要点?   【解答】主要技术性能:   以无机纤维或有机纤维或以冷拔钢丝为增强材料,以水泥为主要胶结材料,加入适量水、工业灰渣和人造或天然轻集料,拌合成 ...
  【解答】主要技术性能:
  以无机纤维或有机纤维或以冷拔钢丝为增强材料,以水泥为主要胶结材料,加入适量水、工业灰渣和人造或天然轻集料,拌合成轻集料混凝土,通过挤压或浇注等工艺机械化成型。容重≤1200kg/m3,抗压强度≥5MPa,吸水率≤30% .当用于外墙时,板材的燃烧性能不应低于B1级,抗冻性和耐候性还应符合现行相关标准要求。
  施工技术要点:
  墙体拼缝处需采用抗裂砂浆与防裂带配合处理;安装好的墙面需满粘铺玻纤网格布,并用抗裂砂浆抹面。
  适用条件及范围:
  建筑非承重墙体。
