电渣压力焊的质量控制
2014-7-31 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电渣压力焊的质量控制?   【解答】Ⅰ.电渣压力焊要求网路电压不能过低,所以要设专用电源,以防影响其它施工机械的正常工作。   Ⅱ.施焊的焊工,在操作前必须经过技术培训,通过考核合格后 ...
  【学员问题】电渣压力焊的质量控制?
  Ⅱ.施焊的焊工,在操作前必须经过技术培训,通过考核合格后方准上岗操作。
  Ⅲ.将焊接接头端部120mm范围内的油污和铁锈, 用钢丝刷清除干净。
  Ⅳ. 根据竖向钢筋接长的高度,搭设操作架子,确保工人扶直钢筋操作方便。防止钢筋夹紧后晃动。
  Ⅴ.焊药应提前烘烤,保证使用。
  施焊要点:
  Ⅰ. 用夹具夹紧钢筋。一般是夹下钢筋,然后将上钢筋扶直夹牢,使上、下钢筋同心。并使钢筋两棱对齐,轴线偏差不得大于2mm 。
  Ⅱ.装填焊药。将已烘烤合格的焊药装满在焊剂盒内。填装前,应用缠绕的石棉绳塞封剂盒的下口,以防焊药泄漏。
  Ⅲ.施焊应按照可靠的“引弧过程”、充分的“电弧过程”、短、稳的“电渣过程”和适当的“挤压过程”进行。
  注意事项:
  Ⅰ.钢筋焊接的端头要直,端面要平。
  Ⅱ.上、下钢筋必须同心, 否则应进行调整。
  Ⅲ.焊接过程中不允许搬动钢筋,以保证钢筋自由向下正常落下,否则会产生外观虽好的“假焊”接头。
  Ⅳ.顶压钢筋时,需扶直并且不能动约0.5min,确保接头铁水固化。 冷却时间约2~3min,然后才能拆除药盒。在焊剂盒能够周转的情况下,尽量晚拆焊剂盒,以确保接头的缓冷。
  Ⅴ.正式施焊前,应先按同批钢筋和相同焊接参数制作试件,经检验合格后,才能确定焊接参数进行施工。钢筋种类、规格变换或焊机维修后,均需进行焊前试验。
  Ⅵ.在施焊过程中,如发现铁水溢出,应及时增添焊药封闭。
  Ⅶ.当引弧后,在电弧稳定燃烧时,如发现渣池电压低,表明上、下钢筋之间的距离过小,容易发生短路;当渣池电压过高,表明上、下钢筋之间的距离过大,则容易发生断路,均需调整。
